Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rimane accelerata
 Tecnica: Vespe smallframe
 Rimane accelerata
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 21:47:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Salve ragazzi!
Oggi ho avuto un problema con la mia vespa, mentre ci giravo sento che non regge piu il minimo, e accelerando al massimo e decellerando restava su di giri...e nei rilasci scoppiettava tantissimo.
Secondo voi?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 23:19:28  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Classica aspirazione d'aria falsa.
Paraolio volano? Allentato il carburo?
Controlla.
Inserito il - 23/10/2011 : 23:23:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quoto yuri,ma darei anche una controllata alla ghigliottina che scorra bene.
Inserito il - 24/10/2011 : 08:50:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se rimanesse solo accellerata avrei potuto pensare che sarebbe potuto essere il cavo del gas che non torna perché la guaina é da sostituire o il cavo danneggiato che frena il ritorno o la molla del gas.... Ma se scoppietta anche , allora quoto Yuri !
Anche io direi il solito paraolio !!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/10/2011 : 09:30:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ma lo scoppiettamento puo' essere anche un secondo problema... candela o l'impianto elettreico (cavi statore amdati)
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/10/2011 : 17:23:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
http://youtu.be/mOSP0GJCpcI
raga questo è un video che ho fatto prima che dasse il problema
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/10/2011 : 18:45:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Allora pulito il carburatore, cambiato la ghigliottina, rimontato e stretta la fascetta ancora di piu, il problema scompare...Vi tengo aggiornati se domani da di nuovo il problema
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 22:23:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Allora raga la vespa dopo 1 settimana non da problemi. però ho un dubbio, in inverno, viste le temperature piu fredde, il getto max va aumentato o diminuito? è un dubbio che mi assale da un casino di tempo
Inserito il - 01/11/2011 : 22:29:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Aumentato.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 22:32:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
di quanti punti lo posso aumentere? ora monto un 62, 65 è troppo?
