Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cerco Persona per cambio silent block
 Tecnica: Vespe smallframe
lu86
Prov.: Viterbo
Città: Corchiano
64 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 11:27:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lu86 Invia a lu86 un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi,
Sto smontando il mio blocco motore 50 special per motivi di restauro e devo cambiare i silent block, sia quelli del perno centrale sia quello dell'ammortizzatore posteriore.
Qualcuno di voi mi può indicare se c'è qualcuno sul questo forum che si può occupare in prima persona di questo lavoro? (ovviamente pago)
Luy86
Lu86
Vespa Club Corchiano (VT)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002675153293&ref=tn_tnmn
Inserito il - 19/10/2011 : 11:49:30  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Beh, visto che sei di Viterbo, ti consiglio di contattare in m.p. Simone gsx. (E' un mago dei restauri)
Inserito il - 19/10/2011 : 14:55:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sostituire i silent è una cosa semplicissima!!
segui questa guida:
http://www.vespaforever.net/sostituire-silent-block.htm
compra questi silent:
http://www.ebay.it/itm/SILENT-BLOCK-SUPPORTO-ELASTICO-MOTORE-VESPA-125-ET3-/400224955999?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5d2f442e5f
se hai qualche domanda falla pure ma quella guida è a prova di ebete!!!
buon lavoro
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 15:17:36  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Dovrei farlo anche io... Ma questo procedimento è valido anche per il px?
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli.
Inserito il - 19/10/2011 : 15:23:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
solo il 200
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 18:06:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
oppure manda il motore a mimmo,se la vede lui
desib
Micia
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: Verbania
154 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:45:42  Mostra Profilo Invia a desib un Messaggio Privato
Ottima guida: bravo Bruno!
Aggiungo solo una cosa: siccome non volevo togliere completamente il motore per fare il lavoro al banco, ho seguito questa procedura:
- ho collocato la Vespa su un piccolo bancale alto una spanna con la ruota anteriore contro il muro (per impedire che scendesse involontariamente dal cavalletto)
- ho sfilato il carburatore dal collettore (ovviamente staccando l'asta del rubinetto, il filo dello starter e quello dell'acceleratore)
- ho sganciato l'ammortizzatore e sfilato il perno dei silent block
- con un martinetto ho iniziato a sollevare il posteriore della Vespa fin quando il motore si è allontanato dal telaio quanto bastava per farlo arretrare di una ventina di centimetri, ruotandolo appena appena nel senso della retromarcia per non tirare (e stirare) le guaine dei cavi di comando e strappare i fili elettrici
- il motore era instabile, quindi ho inserito la prima e messo due blocchetti di legno per evitare che si muovesse e che cadesse a destra o a sinistra.
- poi ho seguito tutte le istruzioni della guida, salvo inserire i due pezzi nuovi insieme nell'alberino filettato anziché uno per volta
- ho ricollocato il blocco motore in posizione e ho rimontato tutto
Tempo totale: circa 2 ore, tenendo conto che sono un imbranato e che ho voluto fare tutto con molta attenzione. Però è vero quello che dice Bruno: la sola sostituzione dei silent block non prende più di 15 minuti.
Inserito il - 06/10/2012 : 16:35:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
pe ril PX i silent originali sono un suicido...
c'è chi li ha fatti senza l'apposito strumento, ma non chiedetemi come....
se devi cambiarli vai in Piaggio compra i due silent originali e spediscimi il semicarter vuolto e pulito... semotore chiuso non puoi spedirlo e quindi nisba...
per la 50 special, i silent tipo originali li vendezanghetopi, anche quelli in originale sono tostini, io sono a roma se mi porti il motore pulito, te li cambio... i silent tipo Et3 si cambiano facili con una barra filettata... sono facilissimi.
per ulteriori info contattatemi MP.
