Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la candela ha scoppiato...
 Tecnica: Vespe smallframe
Inserito il - 18/10/2011 : 21:45:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
andre50special ha scritto:
ma come è nuovo!l'ho cambiato l'altro giornoo..
l'altro giorno hai cambiato quello della frizione!
Ora manca solo che metti un pò di stucco nella serratura!!!
Inserito il - 18/10/2011 : 22:09:50  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
comunque non riesco a capire in mezz'ora come ha fatto a reinserire i rulli che di solito cadono quando si aprono i carter nelle small, tu te lo sei chiesto mimmo? attendo una risposta!!
se c'è una cosa che sicuramente non centra è il paraolio lato volano! tutto il resto è possibile, magari cambiando il paraolio lato frizione ha lasciato in camera di manovella la molla di ritorno che di solito anche io mi dimentico di estrarre perchè non ho l'apposito estrattore.
mah, vediamo cosa ci risponde
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 22:30:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
85 con 16-10????????????
niente travasi di certo... posticipa di 2mm lo statore vite esattamente al centro del foro, poi cambia il condensatore... candela Bh7 o Bosch w4 ac.
poè io monto l'85 con il 16/10 da 2600km e non ho avuto problemi (sgrat, sgrat),
dopo aver cambiato i paraolii (tempo del lavoro 1 settimana) e aver fatto bene la carburazione ho fatto 1100km e ho la stessa candela (P82M), la vespa parte al primo colpo.
Certo, non si sfrutta il cilindro, ma i miei questo mi lasciano fare
Inserito il - 18/10/2011 : 22:46:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io invece rimango perplesso sul fatto che la candela si è frantumata; una volta ne volevo rompere una per fare un bloccabiella ma era durissima, allora la poggiai su un binario in attesa del treno; ebbene il treno passò, ma la candela non si scalfì nemmeno, invece il treno bucò la ruota!
Inserito il - 19/10/2011 : 09:25:20  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Anche io non ho avuto ancora la mia risposta....., sono l'unico che non ha mai visto una candella rotta quandoera montata nella testa ???
Se la prendi a martellate la rompi , ma se montata non riesco in nessun modo ad immaginarmelo....
A parte mimmo che ironicamente ha fatto capire che é quasi impossibile , nessuno ha detto che non é assolutamente possibile e quindi mi viene il dubbio che qualche volta possa essere accaduto e che allora qualcuno conosca almeno un caso simile !?
Qualcuno conferma ????
Inserito il - 19/10/2011 : 10:03:43  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
la psrte interna si può rompere e addirittura sfilare..ma su una vespa non ho ricordi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 12:00:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Io una volta lo avevo avvitata a mano dopo una giornata mi schizzó a botto la candela a mo' di proiettile la raccolsi e lo serrai meglio
Nel caso tuo che dai le corse campagnole io avrei dubbi se la candela toccasse sulla scocca quindi silent block deformati o qualcosa che urti la candela. Cmq bisogna che posti qualche foto o video
Inserito il - 19/10/2011 : 12:55:13  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Eh no Fede, stavolta sbagli. Io che di meccanica non ne capisco una mazza, leggendo i vari post. ho capito che il paraolio lato volano, è come il maggiordomo:"Sempre lui il colpevole".
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 13:46:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
hai mai provato a spezzare una candela?? mica è di burro, è stra dura.. anche mettendo una filetto lungo non arriva a toccare il pistone e comunque non si rompe la candela, al massimo si schiaccia dove c'è l'elettrodo. metti delle foto.
si si penso si sia rotta sull'eletrodo ora posto na foto...
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 14:06:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
questa è la prima candela scoppiata bosch originale..
21,7 KB
16,73 KB
allora??avevo ragione??
Inserito il - 19/10/2011 : 14:09:03  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
L'hai montata male ragazzo.. immaginavo che con l'interno della candela nn aveva nulla a che vedere sta rottura...
due so le cose o ti è caduta prima o stringondola l'hai strozzata..
io mi autoquoto per la seconda xò
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 14:10:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
no no caro è stata montata dal meccanico e quando ho aperto lo sportello ho visto sta cosa ma è normale??no di sicuro..
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 14:11:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
sennò il meccanico avrebbe sentito crac
Inserito il - 19/10/2011 : 14:19:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Allora vai dal meccanico e tiragli una padella sulla testa....
Per rompere una candela in quel modo ce ne vuole !!!
Credo abbia ragione steck , per avvitarla avrá usato una pinza e ha incrinato la ceramica poi il calore ha fatto il suo....
Oppure sfiga vuole hai beccato una serie difettosa!!!
Comunque certamente non é normale.... , ma non é certo colpa della tua vespa !!!
Inserito il - 19/10/2011 : 14:24:51  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
quella candela o è stata strozzata o ha preso una botta.. vedi che ha il resistore storto? er quello l'isolatore ceramico s'è rotto..
quindi o l'avete strozzata oppure ha preso una botta,.. metti una foto del motore interno sulla vespa che vediamo nn abbia potuto avere possibilità di sbattare da qualche parte...
