Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero anticipato fa aumentare le vibrazioni?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 20:15:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Come da titolo...
vorrei solo capire se facendolo da soli che sicuramente sarà squilibrato oppure comprare già bello e fatto e sarà ugualmente equilibrato?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 21:01:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
sia che lo fai tu, che lo compri già fatto.........vibra lo stesso,per non farlo vibrare devi bilanciarlo insieme a volano e campana
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 23:23:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
come si bilancia?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 09:29:12  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
lascia stare...
bilanciare un'albero anticipano o no che sia non lo farai di certo in casa.....
se non hai una fresa,punte in widiam e la conoscenza di dove forare e come sarebbe un lavoro impossibile....
alla fine anche se si facessero i lavori alla perfezione,vibrerebbe lo stesso!
quindi montalo cosi che non ti sbatti e il motore gira meglio!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 19:06:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
no dicevo...la rettifica te lo puo' risolvere???...
sai capisco bilancare alla perfezione è impossibile come le gomme... pero' avvicinare il più possibile è meglio noo?
Inserito il - 11/10/2011 : 19:43:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ascolta bruno..
Inserito il - 11/10/2011 : 19:48:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
bilanc iar erichiede atrezzature e lavori che non giustificano la spesa su motori standart...
l'albero nuovo montato anche sul 102 và bene, prendilo anticipato e se ti riesce dela Olympia che è ottimo...
equilibarre e bilanciare serve a motori da oltre 10.000 G (min che di conseguenza rischierebbero di spakkare, e poi si guidano meglio e le vibrazioni non interferiscono in quel caso con le prestazioni...
diciamo che su una vespa Umana, simili ricercatezze sono inutili.... a 7000 g(min voli anche con un bell'albero anticipato...
se il probema sono le vibrazioni, monta volani pesanti, smorzano parecchio.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/10/2011 : 10:14:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
OK credevo peggio... capisco quando si parla di vibrazioni ma solo a 10.000 giri è solo per masturbarsi la mente
il volano del pk per sè è già pesante... ma ha la campana alleggerita in alluminio e forse per quello sento qualche vibrazione in piu' rispetto a prima con campana originale..
quindi in linea di massima anche se lo anticipo le vibrazioni rimarranno tale e quali anche se dovessi arrivare a 7000 rmp
robsoon
i miei mezzi
Città: BIELLA
253 Messaggi
Inserito il - 19/11/2011 : 19:41:54  Mostra Profilo Invia a robsoon un Messaggio Privato
scusa cosa centra la campana, mica è nello stesso asse dell'albero, poi fa' 1/3 dei giri dell'albero??
meglio stare zitti e passare per stupidi che aprir bocca e darne la conferma
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/11/2011 : 20:22:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
è sempre una massa pesante... se gira sbilanciato puo' vibrare di brutto...
