Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore special
 motore special
Inserito il - 05/10/2011 : 13:00:26  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
io e un mio socio stiamo facendo il motore di una special 1 serie 3 marce..
il cliente vuole tenere il più possibile l'originalità e mi ha chiesto di cambiargli il cilindro mettendogli un 75 dr..
domanda: meglio il 3 o 6 travasi?
inoltre mi ha portato al sua polini cannone e il carburatore 19..
mi potreste indicare una corretta e affidabile configurazione?
ripeto:
75 dr 3 o 6 travasi
carburatore 19
polini a cannone
il resto che devo tenere conto? rapporti ecc..?
l'albero ha tenuto l'originale ed è stata rifatta la biella mettendoci la gabbia a rulli.
come leggera elaborazione non sconvogendo troppo l'originalità della special non è male o sbaglio?
scusate se non sono molto pratico in materia..
grazie.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 13:07:24  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
come configurazione va bene!
i rapporti lascia quelli,
per il cilindro prendi il 6 travasi
anche il carburatore!
per la marmitta ti direi di mettere una bella siluro cromata, ma questa è una questione di gusti!
la siluro e più antisgamo, la cannone e più da casino!!
se vuoi allungare il rapporto metti 2 ruote da 10" per i tamburi a 4 !!
Inserito il - 05/10/2011 : 13:10:55  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
il sei travasi è più cagionevole
il tre eterno
con un 75cc il 19 fà contento solo moratti
un 16-16 era ben più che sufficente
Inserito il - 05/10/2011 : 13:15:28  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
si si i cerchi sono da 10..
quindi meglio il 3 travasi del dr 75?
il carburatore allora gli dico di cambiarlo e di portarmi l'altro che ha a casa ovvero un 16-16 oppure anche il 19 non và male?
la cannone vuole che gliela metto..và bene con questa configurazione? lasciando ovvimante il restante tutto come prima.. o devo cambiare qualcosa d'altro per avere una corretta configurazione?
grazie.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 14:11:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Io dico che con 3 travasi puoi tenere il 16, e stop! con 6 va meglio con il 19 e rapporti allungati che ti riduce i consumi
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 14:23:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
i rapporti dovrebbero essere già allungati, se ho capito bene è un prima serie ruote da 9'' (18/67 di rapporto) con ruote da 10'', quindi i rapporti sono già allungati
Non ti so dire nulla riguardo al cilindro perchè non ho esperienza diretta
Inserito il - 05/10/2011 : 15:30:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
grazie.
Per me i due abbinamenti migliori e più equilibrati sono Dr 75cc 6 travasi e carburatore 19/19 oppure dr 75cc 3 travasi e carb 16/16. Anche se a questo punto, avendo già il 19 e sopratutto vista l'intenzione di utilizzare la Polini a cannone, direi meglio la prima opzione senza dubbio.
Sul fatto che con un 19 consumi come una petroliera ci sarebbe poi da discutere...(ma poi Moratti che c'entra?)
Per i rapporti confermo, se è un prima serie a cui sono state montate ruote da 10" la 18/67 originale è più che adeguata
Inserito il - 05/10/2011 : 16:24:38  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Moratti-Benzina-saras-
Non ti dice nulla???
Ora non ditemi che il 19 neppure consuma...
Inserito il - 05/10/2011 : 17:05:41  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
grazie a tutti!
Inserito il - 06/10/2011 : 12:31:25  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Maggiori sono le prestazioni, maggiori saranno i consumi...però qui si sta parlando di Elaborazioni, non di Economy Run. Se avesse chiesto quale motore consuma di meno gli avrei risposto il 50cc originale (magari mettiamogli anche una bella 24/72dd così sfruttando il vento a favore forse si arriva anche a 60km/l)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/10/2011 : 14:38:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Il 19 non consuma tanto, specie col 75. Io quando avevo il 75 col 19 e per giunta con rapporti corti (16/69) consumavo poco (anche oltre 25/l) con una guida certo non esasperata ma nemmeno tranquilla. Chiaro che se tiravo in continuazione consumavo di più ma non scendevo mai sotto i 20/l.
___________
_______________
Ciao, Oscar
