Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Solo due domande su quest'albero...
 Tecnica: Vespe smallframe
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 02/10/2011 : 16:32:09  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Buona domenica a tutti! Apro questo post per avere solo 2 pareri in merito alle condizioni di un albero (mazzucchelli amt 184) che ha si e no 30 minuti di funzionamento alle spalle. Praticamente è successo che col motore a minimo si è allentato il dado del volano causando lo sfregamento dello stesso contro il coprivolano con il conseguente spegnimkento del motore. Li li no n ci ho dato peso, quindi ho serrato bene il dado e ho riacceso...Quando sono andato ad aprire il blocco, subito dopo la prima chiusura, e ho smontato l'albero mi sono accorto che la sede della chiavetta si è allargata leggermente con un lievissimo rigonfiamento di acciaio lungo un margine (dalle foto si vede bene). Prima di inserire una nuova chiavetta ho fatto una passata di carta 600-800-1000 e dopo averla inserita non ho notato movimenti della stessa nella sede.
Secondo voi posso stare tranquillo?
Un'altra cosa che ho notato e chiedo un vostro parere è la presenza di uno spazio di circa 1 mm tra la il rasamento di ottone della biella e la spalla dell'albero, infatti la biella presenta un gioco assiale lungo le due spalle. Le foto rendono bene l'idea...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/10/2011 : 19:53:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
quanto all'imbiellaggio è normale, mentre per la sede chiavetta fai prima a metterci una chiavetta nuova dentro e vedere se sta bene al suo posto o balla lateralmente, ma non credo proprio darà problemi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 02/10/2011 : 20:00:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prendilo per l'asse della biella e tienilo sospeso peril collo.... ora con il mazzuolo di gomma batti deciso sull'occhiello di biella... se suona sordo è OK se fà TIN TIN buttalo.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 09:09:45  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Imbiellaggio al piede di biella ok.
Per la sede chiavetta direi che purtroppo è "normale" per i mazzucchelli...
Chiavetta nuova e un goccio di frenafiletti. Serra bene, ma proprio bene, il dado volano!
Inserito il - 03/10/2011 : 10:53:41  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
quoto tutto... i mazzucchelli sono di cartone, e io ho avuto modo di provarlo... il mio è durato una settimana...
Inserito il - 03/10/2011 : 11:04:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non facciao di tutta l'erba un fascio.. io sul mio px 200 e sullo special mi sto trovando bene.. e non sono motori tranquilli..
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 11:06:13  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Girato due alberi (NUOVI) e sedi di chiavette rovinate.
Non facciamo di tutta l'erba un fascio, certo, ma con me hanno chiuso...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 11:23:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Io francamente da quando sono usciti gli alberi pinasco prendo solo quelli, non c'è paragone coi mazzucca
___________
_______________
Ciao, Oscar
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 13:48:05  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Caspita allora non sono solo io a pensare che questi mazzucchelli siano di cartone...Si comunque quella che si vede nelle immagini è una chiavetta nuova e una volta inserita non balla (per fortuna!)...al frenafiletti ci avevo pensato pure io però non l'ho detto perchè poi ho visto che schiacciandola bene la ciavetta non balla però ora che me lo avete confermato una goccina la metto.
Grazie a tutti!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 13:52:14  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Metti una goccia nella sede della chiavetta, subito prima di serrare il volano!
