Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ammortizzatore Anteriore
melitto94
Prov.: Catania
Città: Giarre
17 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 14:56:58  Mostra Profilo Invia a melitto94 un Messaggio Privato
Salve a tutti...l'ammortizzatore anteriore della vespa px è normale che scende facilemente rispetto a quello di dietro? e fa un rumore come di compressione tipo psss psss ??? grazie :)fatemi sapere...
Vespista94
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 15:29:42  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Che intendi dire che scende facilmente?
La forza che ci vuole a fare scendere la sospensione dipende dalla molla, l'ammo serve solo a smorzare le oscillazioni.
La molla davanti è normale che sia più morbida di quella dietro, se tiri il freno anteriore e spingi sul manubrio vedrai che scende facilmente ma non puoi capire da ciò se funziona l'ammortizzatore oppure no.
Inserito il - 25/09/2011 : 16:36:10  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Esatto... la sospensione anteriore serve più che altro a rallentare il ritorno della molla , infatti se lo tiri a mano una volta smontato ti accorgerai che ha una resistenza maggiore rispetto alla copressione ! Ma come ha detto Alessio , non lo puoi confrontare con la sospensione posteriore , sono completamente diversi !! Che faccia quel rumore tipo sfiato d'aria sinceramente mi sembra strano , non ci ho mai fatto caso. Poi dipende dall'intensità del rumore , se lo fa un pochetto non credo ci sia niente di strano.... Per esserne sicuro confrontalo con la vespa di qualcun'altro ormai non è più così raro trovarne una in giro...
