Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dr, possibile che vada cosi??
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 11:57:00  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
Vi spiego brevemente, ho un dr 177 con polidella, fori su filtro, il problema e che di velocità massima non mi va piu di 80 km/h e per arrivarci urla forte, e poi mi sembra un poco calata anche come potenza... ma che succede secondo voi??
La mia bevanda preferita Mix 2%, per un mondo di sole Vespe.
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 12:16:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
l'anticipo come l'hai posizionato? hai cambiato il getto max?
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 12:18:04  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
l'anticipo nn l'ho toccato per niente, il getto max mi sa che ho messo il 110 con miscela al 3% troppo grasso???
mi consigli di rimettere il 106 o 108??
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 12:25:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
io sui dr configurati come il tuo metto solitamente tra il 108 e il 106, ma ogni motore è a se... se non ti sembra eccessivamente grassa lascia il 110, miscela al 3% perche sei ancora in rodaggio?
l'anticipo andrebbe spostato su IT, il piu delle volte si trova tra A e IT, magari controlla
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 12:29:54  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
rodaggio finito quindi mi riporto al 2%???
provo a vedere la candela caso mai mi rimetto a 106-108.
L'anticipo come lo si varia??? dove posso vedere essendo ignorante???
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 12:41:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
allora se hai finito il rodaggio fai la miscela leggermente piu abbondante del 2%, poi guarda la candela se è nera scendi di getto finche non è nocciola scuro!
per l'anticipo devi togliere il volano con l'apposito estrattore, una volta tolto ti trovi davanti allo statore che è fissato da 3 viti... nella parte bassa dello statore ci sono 2 tacche di riferimento con scritto A e IT e sul carter c'è un altra tacca per l'allineamento, ora svitanto leggermente le viti riesci a spostare lo statore e lo ruoti fino a quando la tacca IT si allinea con quella sul carter, dopo stringi bene le viti e rimonti il volano...
in questo modo dovresti recuperare un po di allungo
p.s. la polidella che versione è?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 16:08:08  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
quel DR deve fare almeno i 95 effettivi....controlla con un gps, non fidarti del tachimetro della vespa!
PX177E (arcobaleno125)
Alespecial
vna-special
Città: Cervignano
116 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 16:41:30  Mostra Profilo Invia a Alespecial un Messaggio Privato
il px di mio papà con il dr e basta più di 85 non fa. il mio con il dr con anticipo a 120 ritardo a 60, 20\20, rapporti 22\67, e travasi di base con scalini tolti non supera i 95. di carburazione e anticipo sono apposto tutti e due
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 17:16:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ragazzi fino a ieri mattina ero convinto che avevo un polini spompato montato su nel px my,ma quando ho aperto il motore e sopratutto il gt ho visto che è un DR che di tachimetro faceva 105 e a 110 dopo un po e in discesa 120 in 2 perchè ha più inerzia...ora dovrò comprarmi il polini perchè ho aperto il motore per farlo raccordare convinto che avessi un polini..P&P
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 17:48:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
se tutto è apposto per far andare quel cilindro un pochino in piu secondo me occore rivedere le fasi e alzare lo scarico...
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 14:58:13  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
allora ho montato il 110, a casa ho il 105 e il 100 che proprio nn esiste. stasera prendo il 108 e poi faccio un po di prove, secondo voi tra 108 e 105 la differenza e grossa???
Alespecial
vna-special
Città: Cervignano
116 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 16:25:14  Mostra Profilo Invia a Alespecial un Messaggio Privato
sul px di mio papà è carburato con il 108 di max emulsionatore be3 e minimo da 48. il mio con un 112 be3 e minimo da 45 (da originale aveva il 50 ma era grassissima..... mistero della fede)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/10/2011 : 17:44:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Il Padrino parliamo di che px (modello e cilindrata)?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 16:40:21  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
PX125E del 1980 cilindrata portata a 177 con DR, polidella e buchi sul filtro.
