Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Spiegazione valvola px
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 06/08/2011 : 09:25:20  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti!Qualcuno mi può indicare una buona guida che spieghi come funziona la valvola del px125e,e come fare la prova se funziona bene?mi piace conoscere a fondo la mia vespa
Che te lo dico a fare!!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 22:17:58  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la valvola è fatta dalla spalla dell'abero motore che in momenti oppurtuni tappa quel buco sul carter in modo da impedire riflussi e consentire l'aumento della pressione nel carter pompa.
la prova la puoi fare facendo chiudere la valvola dalla spalla dell'albero e riempiendo di olio il collettore.il collettore non si deve svuotarsi velocemente
Inserito il - 08/08/2011 : 20:35:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
circa 20/30minuti con quei tempi sei apposto.
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 15:07:32  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok,quanto olio devo versare?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 19:32:29  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
fino a riempire il collettore
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 10/08/2011 : 10:07:41  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok grazie per i consigli..appena provato faro' un resoconto
Inserito il - 10/08/2011 : 10:27:11  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma erchè devi fare questa prova?? hai la valvola danneggiata?
Inserito il - 10/08/2011 : 12:37:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quale collettore?
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 10/08/2011 : 13:08:16  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Non penso sia danneggiata,ho letto(in alcune discussioni del forum)che se è troppo rigata può dare problemi..la vespa va benissimo,era solo un modo per conoscere a fondo la mia vespa!!!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 10/08/2011 : 13:12:20  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ho saltato un pezzo!!la valvola è un po' rigata,ma la vespa va benissimo,quindi volevo sapere se quelle righe a lungo andare avrebbero dato problemi..Ecco perché ho chiesto come si fa la prova..e poi ovviamente(sarò ripetitivo)per conoscere a fondo la mia vespa!
Inserito il - 10/08/2011 : 14:04:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se tiene il minimo non serve far prov, poi ti ritrovi con l'olio in giro per il cilindro e ti tocca lavare tutto, lascia stare. se è rigata il più delle volte è dovuto al mal funzionamento dell'albero e all'eccessivo gioco dei cuscinetti i quali facendo muovere l'albero esso andrà a cozzare nella valvola rigandola... oppure la valvola si può rovinare se il carburatore aspira detriti di dimensione notevole tipo sassi ecc.. ma se hai il filtro non è un problema oppure se vi sono gravi danni al pistone la rottura del pistone può provocare danni alla valvola ma non è il tuo caso quindi vai tranquillo...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/08/2011 : 19:37:54  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
nei vesponi il collettore è quel buco
Inserito il - 10/08/2011 : 21:15:31  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si ma meglio chiamarlo foro d'aspirazione
