Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px 200 elest. accelera da sola ....
Mimmus
Città: Caserta
32 Messaggi
Inserito il - 30/07/2011 : 13:15:37  Mostra Profilo Invia a Mimmus un Messaggio Privato
Salve,
questa mattina, dopo un po che non la prendevo, ho deciso di fare un giretto in vespa (px 200 e arc. elestart dell'86) ma mi e' successa una cosa stranissima, dopo una mezz'oretta di cammino tanquillo la vespa ha improvvisamente incominciato ad accelerare da sola, ad un cero punto si e' talmente accelerata che ho deciso di spegnerla ruotando la chiave di accensione, ma stranamente non ha funzionato, allora ho innestato la marcia e l'ho spenta con freno e frizione.
Dopo un po ho riavviato, ma la vespa risultava ancora essere accelerata, ma comunque si riesce a spegnere ruotando la chiave di accensione.
Adesso l'ho riposta in garage ma on so che pesci prendere, ho controllato i cavi dell'acceleratore e dello starter e sono in ordine, l'acceleratore funziona normalmente .....
help help
Inserito il - 30/07/2011 : 13:47:05  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
brutto sintomo ...
prende aria da qualche parte... controlla prima di tutto che non si sia ostruito il foro sotto la sella (una volta mi ci sono dimenticato il tappo del serbatoio e dava problemi del genere... non proprio così però si accelerava) oppure non si sia tolto il soffietto del carburatore (dubito però che solo il soffietto provochi danni del genere)
se queste cose sono a posto controlla il carburo (sono quasi sicuro che il problema è lì), pulisci per bene i getti, controlla che non si sia mollata qualche vite, controlla le guarnizioni, insomma, tutto il carburo... MOLTO IMPORTANTE: controlla per bene che non sia incastrata la ghigliottina o che non sia rotta la molla che permette il suo ritorno.
se non è neanche quello bisogna iniziare a smontare... togli volano e statore e controlla che il paraolio sia a posto e non ci sia fuoruscita di olio...
s eil problema non fosse neanche lì bisogna aprire il motore e controllare che non si sia danneggiato il paraolio lato frizione...
Inserito il - 30/07/2011 : 14:11:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
so di darti una ferale notizia Lorè, ma il motore della vespa funziona a benzina e purtroppo non ad aria, quindi succhierà pure aria ma sopratutto dovra tirare benzina da qualche parte
Inserito il - 30/07/2011 : 14:24:26  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
se vogliamo fare i pignoli a miscela... se la fai andare a benzina ti dura poco
comunque hai ragione... intendevo dire che con questi danni la carburazione aria/miscela viene a scompensarsi...
Inserito il - 30/07/2011 : 14:27:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io ho il miscelatore automatico
Inserito il - 30/07/2011 : 14:42:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
salvato in corner
Inserito il - 30/07/2011 : 19:04:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
paraolio lato volano..
Inserito il - 30/07/2011 : 21:04:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
dici che la benzina entra da li?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 30/07/2011 : 23:29:30  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se girando la chiave non si spegne, oltre all'infiltrazione di aria, direi che non funziona il blocchetto oppure, più probabile, ci sono incrostazioni che rimanendo incandescenti provocano il run-on cioè l'accensione della miscela anche senza la scintilla della candela
Inserito il - 31/07/2011 : 01:25:55  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
esato.. dicesi anche autoaccensione
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 31/07/2011 : 01:57:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
paraolio volano, guarnizioni carburo e verifica serraggio testa, accellera a vuoto ma non ha potenza probabilmente non accellera in marcia ma al minimo, miscela molto molto magra, temperatura di combustione molto elevata con autoaccensione, il principale imputato resta però il paraolio volano...... secondo me
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 31/07/2011 : 02:27:32  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
anche a me è sucesso un paio di volte tempo fa
Devo far pulire la testa?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/07/2011 : 10:17:50  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no devi verificare che non aspiri aria da qualche parte
Mimmus
Città: Caserta
32 Messaggi
Inserito il - 02/08/2011 : 20:12:54  Mostra Profilo Invia a Mimmus un Messaggio Privato
Passato a riprendere la vespa dal meccanico, pulizia e serraggio viti del carburatore sono bastati, mi ha detto che se dovesse ripresentarsi il problema bisognera' sostituire il paraolio ....
Ho percorso una quindicina di chilometri senza nessun problema...
speriamo bene, grazie per i consigli... ancora una volta avete colto nel segno.
Saluti
Un Mimmo
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 02/08/2011 : 20:18:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
