                  Discussione   |
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  19:52:39
                       Salve...non sò se rimembrate il problema che aveva la mia frizione,prima di cominciare il restauro andava senza problemi,quando sono andato a rimettere il blocco (senza averlo aperto) non si accendeva perchè la pedivella andava a vuoto come se la frizione non andasse...Ho pensato che fossero rimasti incollati i dischi e li ho messi tutti nuovi...rimonto,stessa identica cosa...cosè?!?!che fare?!!
                 jonny
                Città: dolianova
                 905 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  19:54:52
                       forse hai semplicemente il cavo troppo tirato!!  |
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  20:15:57
                      |  mo anche perchè la levetta della frizione,quella sotto il blocco ove và fissato il cavo frizione è durissima!come se lo spingidisco non ce la fà! |
                 3271 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  20:17:33
  cambia la molla
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  20:20:46
                      |  è nuova! |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  21:12:04
                      |  stacca il cavo della frizione e vedi se funziona; in caso affermativo è il cavo troppo teso, altrimenti hai schiavettato |
  Dai un occhiata al mio blog e dimmi che ne pensi  http://vespaebasta.blogspot.it
                 3271 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  21:58:28
                       Per il fatto che sia dura è la molla.. ammesso che sia montato tt il resto bene... se prima andava e dopo non và più(mi riferisco a prima di metterci mani) il problema è nella regolazione.. dopo tutto può essere anche che hai skiavettato kome dice Mimmo |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 01/07/2011 :  22:00:40
  a meno che non ha mai "inchiavettato"
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  00:13:26
                       che si intende per "schiavettato"??? Anche senza cavo,la levetta dello spingidisco,per muoverla di qualche miserissimo millimetro mi occorre un lungo cacciavite e fare leva...è come se rimane innestata,infatti muovendo i bracci del selettore le marce entrano ed escono senza problemi! |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  00:20:09
                       togli il coperchio...
  hai montato male il rallino!!! |
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  00:23:09
                      |  ho controllato tutto decine di volte,ho anche provato a cambiare posizioneeee...ma siccome ho smarrito la rondella originale della frizione,ne ho messe due in modo da ottenre lo stesso spessore originale e sono in ottone,potrebbe essere questo? |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  00:55:49
                      |  di la verità, ci stai pigliando per cu... ehm per i fondelli, vero? |
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  11:17:03
                      |  magari lo stessi facendo!haimè parlo seriamente! |
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  14:11:35
                      | allora?!?! |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  14:22:06
                      |  allora TOGLI il coperchio e vedi se ingrana!!!! |
                 GianlucaL
                Prov.: L'Aquila
                Città: Avezzano
                 706 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/07/2011 :  14:29:13
                      |  tolto il coperchio si comporta nello stesso modo! |
                  Discussione   |
