Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi nuovo px
 problemi nuovo px
fedebozza
7 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 16:37:06  Mostra Profilo Invia a fedebozza un Messaggio Privato
ciao a tutti
sono un nuovo e felicissimo possessore di vespa, la px euro 3 nuova nuova
ho 3 domande problemi da porre:
1 ogni tanto faccio fatica a farla partire, cosa può essere e cosa posso fare?
2 la leva del freno davanti è molto "secca" poco morbida, sembra quasi si muova a scatti delle volte
3 quanto dovrebbe fare di velocità massima?
grazie a tutti
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 18:33:19  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao, benvenuto.
1 lo azioni lo starter? Evita di accelerare mentre avvii il motore
2 sottoponi il problema all'assistenza in garanzia
3 non ci hai detto la cilindrata, comunque considerando la catalizzazione del mezzo dovresti essere sugli 80 per il 125, 85 per il 150, più o meno... Parlo di velocità effettive, il tachimetro potrebbe essere più generoso.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 24/06/2011 : 18:56:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
vai in assistenza per i problemi!
lupin III
Prov.: Lecco
Città: Olginate
48 Messaggi
Inserito il - 25/06/2011 : 06:55:54  Mostra Profilo Invia a lupin III un Messaggio Privato
Messaggio di fedebozza
ciao a tutti
grazie a tutti
2 nel caso non montino le guaine in teflon, puo' darsi che non siano lubrificate a dovere, oppure, fà qualche curva strana che fa si che non faccia scorrere bene il cavo!!!
3 se hai un navigatore, puoi provare a vedere la velocità max
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/06/2011 : 15:17:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
lupin secondo te il comando del freno anteriore del nuovo px è a cavo?!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 25/06/2011 : 16:47:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La pompa PX è così, lo facevano prima del 2000 poi han messo la protezione in plastica che copre in aprte la pompa, ma è cambiato nulla, te la tieni ed è problema comune, duretta e poco modulare, leva alta....
l'avviamento prova una candela più calda.
la 125 dovrebbe segnare 90... appena e quasi.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 26/06/2011 : 23:25:41  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
La leva del freno anteriore è proprio come dici tu anche sulla mia px che è del 2007, sembra come se fosse "semi-grippata" ma credo che sia una "caratteristica" della pompa, come dice Poeta. Poi non è sempre così, a volte è più "bloccata" altre volte è più fluida.
Di velocità max finchè lasci il catalizzatore credo che non segnerà più di 80 km/h.
fedebozza
7 Messaggi
Inserito il - 27/06/2011 : 19:12:26  Mostra Profilo Invia a fedebozza un Messaggio Privato
grazie mille
è la 150, la voglio scatalizzare ma dopo la garanzia...
si ho visto che la leva così è un problema di tutti...
che candela mi consigliate?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 14:45:37  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Pensavo fosse 125, se 150 allora a 85 dovrebbe arrivarci.
Come candela metti quella consigliata nel libretto, Champyon L82C (o LR82C che è il tipo schermato) o equivalente, della NGK mi pare sia la B7HS.
