Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Px che salta col la 1° a freddo
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 17:31:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Salve ragazzi...vorrei esporvi un problema che si è verificato stamattina alla my px 150 del 2006...Accendo il vespone, dieci secondi di riscaldamento"come sempre", e via ad inserire la 1°....salta dal cavalletto e si spegne!!....il fatto e che questo balzo lo fa solamente a freddo....quando invece la vespa è calda il problema del saltellamento si presenta come i normali inserimenti..però non si spegne ma scende inercipilbilmente di giri, cioè pochissimo....ho pensato subito alla frizione che non stacca bene!! il fatto però di regolare il filo o no non centra perchè lo doveva fare anche a caldo...cmq sarà il nottolino che si deve sostituire?...la frizza mi sembra buona perchè non strappa e le marce me li fa tirare ...ragazzi a voi la risposta, prima che io verifico e metta le mani..grazie!!
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 23:30:58  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
E' solo l'olio che si addensa tra i dischi e li incolla. Per evitare ciò io tiro e lascio la frizione diverse volte con il motore in moto e a folle magari accellerando gisto un pochino in modo da scollare tutti i dischi, dopo metto la prima e non "salta".
Prova e poi dimmi se risolvi. Ciao!
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 23:43:11  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
Quoto
E' capitato anche a me, ma solo dopo lunghi periodi di inutilizzo, me lo faceva le prime volete, a freddo, quando la prendevo.
Ho risolto vome sopra
Inserito il - 14/06/2011 : 00:28:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sostituisci gli infradiischi e già che ci sei anche il boccolo d'ottone
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 07:48:03  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
è tipico della frizione 8 molle... le 6 e 7 molle non lo fanno.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 17:06:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
esatto è una 8 molle...allora già che ci sono cambierei apparte gli infradschi e il boccolo anche la frizione...e l'olio...granvegeta hai provato per caso l'olio per vesppx quello che vende saretto? cioè essegiesse? mi hanno detto che è già in quantità precisa e che non da problemi di sdlittamentoe cose varie..fammi sapere..grazie a tutti..
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 17:10:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Avvolte mi capita anche, cioè spesso, chè per fare entrare la prima devo fargli la doppietta sennò per farla entrare normalmente ci vuole il crick!! cosa dovrò regollare perchè ciò si sistemi?
maskio
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
52 Messaggi
Inserito il - 16/06/2011 : 12:06:31  Mostra Profilo Invia a maskio un Messaggio Privato
ciao anche io ho lo stesso problema con una gl..... a freddo metto la prima e strappa appena lascio la frizione salta subito..fa una partenza da gran premio la frizione e nuova dovrei sostituire anche io infradisco eboccola di ottone? mi ricordo che appena montato il motore la frizione era dura che non si spingeva .. poi invece si e ammorbidita adesso e normale tranne la partenza grazie
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/06/2011 : 12:47:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
A mio modo di vedere sono gli infradischi da sostituire........ poi visto che ci sei boccola e rondella vanno cambiate....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
maskio
52 Messaggi
Inserito il - 16/06/2011 : 13:37:16  Mostra Profilo Invia a maskio un Messaggio Privato
ma scusa potrebbe essere l'olio troppo denso? non ho fatto caso se a freddo lo fa uguale....la provo e faccio sapere..ma scusa l'infradisco che possono avere? grazie
