Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non funziona piu nulla
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 12/05/2011 : 22:51:52  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Non vanno ne luci - ne frecce , ho una pk-xl
Cosa devo sostituire?
Inserito il - 13/05/2011 : 00:53:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Messaggio di flavio
ho una pk-xl
la vespa
Inserito il - 13/05/2011 : 01:05:38  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Messaggio di flavio
ho una pk-xl
la vespa
il solito gelosone
prima di sostituire verifica se nell'impianto c'è corrente.. usa un tester
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 12:00:06  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Allora ho provato una cosa: la vespa quando acceleri da fermo in folle, ripristina tutte le luci .
Quando invece cammini , ogni tanto toglie via tutto e me ne accorgo dalla lancetta benzina che scende
Inserito il - 13/05/2011 : 12:37:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
verifica da rpima tutti i contatti sul reg di tensione e sul cablaggio dell'impianto, caso mai continui è da sostituire il regolatore
Inserito il - 13/05/2011 : 15:29:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sono i cavi dello statore cotti al 99,,9%
io sostituerei comunque la vespa
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 13/05/2011 : 15:46:32  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Prezzo onesto che dovrei spendere per tale lavoro ?
Inserito il - 13/05/2011 : 21:39:30  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Fallo fare a mimmo ke lui ama le pk :)
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 14/05/2011 : 09:59:44  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Vabbe magari mi date una risposta seria :=)
Grrrrrrrr
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 14/05/2011 : 10:05:19  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
cosa succede se cammino cosi ? influisce sulla potenza del motore?
Inserito il - 14/05/2011 : 10:19:57  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no, però di notte rischi di finire contro un muro se la strada è un po' più buia...
Inserito il - 14/05/2011 : 10:46:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se porti la vespa da un meccanico ti cambia come minimo lo statore completo.. io mi arrangerei oppure porterei lo statore ad un elettrauto o ad un amico che sa saldare i fili con lo stagno..
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 14/05/2011 : 11:49:00  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Infatti o la tengo cosi , oppure vedo se riesco a trovare qualcuno in grado di sistemarmela senza spendere chissa quanto....
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:59:40  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Come si smonta lo statore?NON SONO ESPERTO Oramai nemmeno se accelero al massimo mi torna a funzionare tutto :(
Inserito il - 16/05/2011 : 23:33:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io mi proporrei a rifarglielo,e gratis, ma poi flavio pensa che chissà quale scopo recondito io abbia
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 07:26:19  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Facciamo che appena ho un po di soldi da parte te lo mando ? Per via dei pezzi magari da sistemare...Ma adesso sapresti dirmi come risolvere il problema luci ? :(
GRAZIE e cmq ti ho chiesto scusa se sono stato diffidente con te ma a volte ho avuto fregature...
