Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Morsettiera freni vespa 50
aromatico
India
Prov.: Piacenza
Cittā: Fiorenzuola D'Arda
160 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 22:59:37  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Sapete indicarmi dove trovare foto per vedere in dettaglio la morsettiera del freno posteriore e di quello anteriore? nei vari spaccati che ho scaricato non c'č niente, mi servirebbe capire bene dove passa il filo e da che parte deve essere il ferma filo che esce dalla morsettiera. Ho montato secondo la "mia logica" ma ho dei dubbi.
Per quanto riguarda il freno posteriore, per far funzionare il freno devo tenere molto tirato il perno a molla altrimenti non blocca la ruota, č giusto o deve rimanere al punto morto e muoversi schiacciando la leva fino a bloccare la ruota?
Grazie a tutti, siete INDISPENSABILI.
appena finito posto le foto del mio lavoro.
Aro
il pedone e il re alla fine vanno nella stesso posto...
sgaruffo
sgaruffo
Cittā: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 23:49:40  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Guarda qualche foto di qualche restauro che le trovi di sicuro......il leveraggio freno post lo devi tirare a mano in modo tale che le ganasce sfiorino il tamburo e alla prima pressione del pedale freno vadano ad agire altrimenti avrai una corsa del freno troppo lunga...lo sō č una faticaccia premere e stringere......ma il risultato č quello che conta
TRE travasi
