Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi motore arcobaleno
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 12/04/2011 : 16:35:10  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
la mia arcobaleno 125 ha sempre avuto dei problemi al minimo.
ho sostituito guarnizioni carburatore, paraoli, ho messo pasta rossa per alte temperature attorno alla testa perchè perdeva. poco e nulla è cambiato. il motore è piuttosto fiacco, la velocità è 75-80 scarsi, e, cosa ancor più strana, quando la metto sul cavalletto con motore acceso, la vespa si spegne. quando rilascio l'acceleratore, non si sente il rumore del motore che torna al minimo (sembra che manchi corrente, che in realtà c'è), ma ricomincia a sentirsi lo scoppio della miscela solo quando sono fermo. sembra che abbia poca compressione. possono essere le fasce elastiche? il motore ha appena 25000 km.
altrimenti, cosa altro può essere?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 12/04/2011 : 16:41:26  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Alla marmitta intasata hai pensato?
E' l'unica cosa che manca dall'elenco e secondo me la più probabile.
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 12/04/2011 : 16:45:32  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
la marmitta è una sito appena acquistata circa 2500-3000 km fa
Inserito il - 12/04/2011 : 21:36:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se ha poca compressione potrebbero essere le fasce incollate,
Inserito il - 12/04/2011 : 21:52:53  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Messaggio di Andrea
MAI pasta rossa.. usatela solo per unire le Grondaie
visto che hai smontato levavi via il cilindro ed avresti visto.. controlla anche che lo scarico sia libero..
