Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ticchettio metallico a minimo
sinzu
Città: gonnosfanadiga
77 Messaggi
Inserito il - 02/04/2011 : 16:25:16  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Iao sono nuovo del forum e vorrei sapere alcune cose .
Possiedo una vespa vbb2t del 63 , ho fatto rettificare il cilindro originale e dopo averlo montato mi sono accorto che a minimo fa una sorta di ticchettio metallico , cosa sara?
saluti Stefano.
Inserito il - 02/04/2011 : 19:21:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
L'albero... o i cuscinetti.. o hanno sbagliato al rettifica ed è lasco... ma direi albero e cuscinetti al 90%...
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 02/04/2011 : 20:27:01  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Ciao ,ti ringrazio a questo punto io credo che sia la rettifica dato che la settimana prima con camicia e fasce originali andava che una bellezza era un orologio soltanto in salita perdeva un pò ma xchè era un pò giù di fasce ,ora di punto in bianco mi fa stò lavoro.
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 02/04/2011 : 21:50:27  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Qualcuno potrebbe dirmi come si testa l'efficienza della biella , dei cuscinetti e dell albero? insomma cè un modo per capire se sono buoni o no? grazie mille.
Inserito il - 02/04/2011 : 23:00:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
và sentito... ma se andava bene, potrebbe allora essere come dici la rettifica.... difatti se fosse stato l'albero o i cuscinetti doveva fare rumore anche prima.... ovviamente, di rado si sbaglia la rettifica, ma forse stavolta...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/04/2011 : 01:12:41  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sì penso anch'io troppa tolleranza fra cilindro e pistone
___________
_______________
Ciao, Oscar
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 03/04/2011 : 09:17:24  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
in merito a questo problema guardate questo se è lo stesso rumore. Io visto che avevo in progetto di vendere la Vespa me ne sono fregato, ma prima ho provato a smontare copriventola, volano, statore, insomma controllato tutto ed era tutto ok. Il Meccanico mi ha detto che era colpa del 175 che era montato (comprata già così) che aveva troppa compressione e causava questo rumore per un minimo gioco che aveva l'albero, ma niente di grave. Booooo
http://www.youtube.com/watch?v=fCEiS5u3FLA
Inserito il - 03/04/2011 : 10:42:48  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Leva la testa e puoi già verificare se esiste gioco di spinotto.. a sentirlo cosi pare quello.. alla peggio la biella...
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 03/04/2011 : 12:37:35  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
grazie a tutti ,ora domani smonto tutto e vedo un pò , speriamo di risolverla xchè quel suonaccio mi fà davvero imbestialire.
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 07:33:14  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
x non parlare poi di un suonaccio che si verifica nella zona sospensione anteriore non appena prendi anche un piccolissimo avvallamento , un maledettissimo stonk di ferraglia .
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 07:34:50  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
premetto che ho cambiato 2 volte l'ammortizzatore ma non la molla . sara quella ?
sinzu
77 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 19:14:17  Mostra Profilo Invia a sinzu un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho risolto il problema del ticchettio metallico , era la rettifica padellata , pistone lasco e fasce non sue addirittura ritoccate x farle entrare morale della favola ho comprato pistone e cilindro nuovi ora va che una bellazza ,a proposito appena ho tempo vado dal retificatore e lo ritocco un pochino , se nel frattempo mi date dei consigli x come fare un buon rodaggio son ben aceti grazie a tutti di nuovo
