Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - scaldato gruppo termico polini 85cc
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/03/2011 : 14:40:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao l altro giorno ho montato il mio polini 85cc sulla mia vespa, getto max 85 travasi raccordati al cilindro con tanto di terzo travaso sul carter. albero originale piaggio a bronzina. beh dopo neanche 1 pieno si e inchiodato tirai la frizione e lo spensi col tasto. riaccesi e ripartii al primo colpo tornai a casa. Durante lo smontaggio notai che il cilindro era sano, ma il pistone aveva delle strisciate seppur lievi nei lati. davanti e dietro.(lucidai il cilindro) misi un pistone nuovo di zecca. dopo pochi km stesso risultato.( i precedenti segni sul cilindro erano spariti) la vespa riparte al primo colpo. tiene il minimo. e sale di giri come prima. il meccanico disse k nn ho fatto assestare i componenti e ke devo aumentare l olio nel serbatoio. ps come faccio a non farlo ricapitare?
andrea93
50 special
Cittā: milano
29 Messaggi
Inserito il - 29/03/2011 : 15:01:59  Mostra Profilo Invia a andrea93 un Messaggio Privato
io ti consiglierei di mettere un 88/90 di getto max per il rodaggio e miscela al 3%!! giusto che si assesti tutto per i primi giri del motore,e nn tirare le marce!!fai assestare tutto e poi vai!! magari facci 3 pieni e poi vai tranquillo!!
cordiali saluti andrea
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/03/2011 : 15:11:09  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dici che devo aumentare il getto solo x il rodaggio? xk l 85 e sempre andato benone. ps fuori c erano 11 gradi. e il tempo nn era soleggiato anzi nuvoloso. ed ero anche senza cofano.
andrea93
50 special
Cittā: milano
29 Messaggi
Inserito il - 29/03/2011 : 15:12:39  Mostra Profilo Invia a andrea93 un Messaggio Privato
la candela di che colore č?? magari sei magro solo di qualche punto e nn sente i vuoti!!
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/03/2011 : 15:14:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e nocciola. sul scuro.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 23:18:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah una cosa se spazzolo il pistone con la spazzola d ottone lo rovino? io lo feci su un altro pistone e nn ho avuto problemi anzi e ancora buono e conservato in una scatola. pero la differenza che ha la finestrella centrale cielo piatto e 2 fasce spesse. mentre la polini da i pistoni Asso 2 fasce sottili. e cielo bombato con taglio nella base x l aspirazioni.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/04/2011 : 00:52:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao a tutti ho pulito il pistone per fortuna cerano righe lievissime corte qualche millimetro e poco profonde sul pistone. rimontai il tutto e ci feci un pieno in rodaggio andando piano x un pieno al non so quanto di miscela ero sul grasso 4%. un pieno andando piano ai 60kmh. il secondo gia 1 po + veloce variando spesso il regime e ora tirando come voglio e nn ho + grippato dite che posso andare?
