Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gruppo termico 50V del 91
Riccardo
Prov.: Alessandria
Città: Silvano d'Orba
202 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 21:45:42  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
Ciao Steck81
il numero di telaio è V5P2T come hai detto te, grazie per l'invio delle due tavole,ora verifico i particolari, le guarnizioni del pacco le hò rifatte con l'apposita carta di simile spessore e anche quella del carburatore,se hai la misura dei getti così c0ontrollo anche quelli.Per quello spigoletto del pistone rotto secondo te è da sostituire il pistone o lo lascio cambiando solo le fasce?
Rinnovo i ringraziamenti per l'aiuto che mi stai fornendo.
Riccardo.
Inserito il - 28/02/2011 : 13:13:24  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Riccardo ha scritto:
Ciao Steck81
Perfetto.. le tavole che i ho inviato son proprio quelle per la V5P2T
io personalmente preferisco sempre e comunque mettere pistone e fasce completamente nuovi.. spendi qualche euro in +(e neppure sempre xke delle volte trovi pistoni interi per 20 euro) ma hai un lavoro nettamente migliore e più preciso..
Riccardo
Prov.: Alessandria
202 Messaggi
Inserito il - 28/02/2011 : 16:55:53  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
Ciao Steck81, ok provvedo a comprare pistone e fasce nuovi, da tutto quello che ho spiegato sei mica riuscito a farti un'idea o secondo te è solo problema di carburatore?
Riccardo.
Riccardo
Prov.: Alessandria
202 Messaggi
Inserito il - 03/03/2011 : 21:26:17  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
ciao a tutti, domani vedo se un ricambista di genova ha in magazzino pistone e fasce.
Riccardo.
Riccardo
Prov.: Alessandria
202 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 21:18:26  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
Ciao a tutti
allora hò trovato solo le fasce elastiche, il pistone si può ordinare ( 60 euri ) e non si sà quando arriva. In conpenso hò trovato tutte le guarnizioni del carburatore Carter ecc.
Penso che tra domani e domenica richiudo tutto e vedo i risultati.
Riccardo.
Riccardo
Prov.: Alessandria
202 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 20:51:08  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
Inserito il - 06/03/2011 : 21:20:15  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ciao, hsi guardato sulla baya x quel pistone?? secondo me lo trovi x mooolto meno... facci sapere come và con le guarnizioni nuove..
Riccardo
Prov.: Alessandria
202 Messaggi
Inserito il - 06/03/2011 : 23:33:25  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
ciao Steck
il gruppo termico lo rimontato,gaurnizione nuova originale tra il pacco e cilindro- uguale tra pacco e colettore di aspirazione, nelle guarnizioni nuove ho trovato una guarnizione in più che si adatta tra la scatola del filtro e il corpo carburatore- sulle tavole non la segna ed io in primo smontaggio non la hò trovata, che sia una modifica aggiunta? domani la monto e poi vediamo l'effetto che dà.
Un saluto a tutti.
Riccardo.
Riccardo
Prov.: Alessandria
202 Messaggi
Inserito il - 09/03/2011 : 21:13:42  Mostra Profilo Invia a Riccardo un Messaggio Privato
Ciao a tutti
ok ho fatto un paio di accensioni, parte subito con l'aria tirata non sale di giri in modo strano ma se levo l'aria si spegne. Premetto che le accensioni duravano alcuni secondi perchè ero dentro al garage e non volevo intossicare tutto,appena hò un attimo di tempo vedo di fare un pò scaldare il motore prima di levare l'aria.
Riccardo.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/03/2011 : 21:57:23  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
aggiornaci. Spero risolvi finalmente.
___________
_______________
Ciao, Oscar
