Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dichiarazione di lavori eseguiti
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 10:57:51  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao a tutti, siccome sul modello B dell'FMI per la registrazione al registro storico mi chiedono in caso di restauro una dichiarazione da parte della ditta che esegue i lavori, volevo sapere:
1- se uno fa i lavori "in casa" e quindi non fatturabili come si fa?
2- occorre necessariamente presentare una fattura o è necessaria una semplice dichiarazione?
3- che requisiti deve avere la ditta restauratrice? Nel senso deve essere un meccanico Piaggio o cosa?
Lo chiedo perché io sto restaurando "in casa" anche sulla carrozzeria e pertanto non posso presentare una fattura, ma nello stesso tempo ho un conoscente meccanico di una nota casa automobilistica ed un altro con il quale ho poca confidenza però che ha un'officina Piaggio. Il discorso è che se non è necessario presentare una fattura mi faccio fare una dichiarazione con il loro timbro ed ho risolto, altrimenti dovrei dichiarare di avere un ottimo conservato.
Grazie a tutti quanti.
Inserito il - 30/01/2011 : 11:54:34  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
1- non puoi farlo, non è consentito dalla legge ()
2- occorre presentare la fattura
3- partita iva e una sorta di iscrizione all'"albo" dei carrozzieri
Inserito il - 30/01/2011 : 12:07:05  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
io per la special del mio socio il modello b non l'ho fatto..
Inserito il - 30/01/2011 : 12:52:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Autocertificazione che i lavori sono stati eseguiti da te conformemente al montaggio originale, utilizzando parti acquistate nel tempo originali... credo ci sia un MODULO simile sul sito FMI.
Inserito il - 30/01/2011 : 12:54:37  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no, l'autocertificazione serve per certificare che NON sono stati effettuati lavori e che quindi la si stia usando come la si è trovata...
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 13:13:38  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
basta una dichiarazione generica dell'officina che certifichi di aver eseguito lavori di riparazione o rimessa in pristino del mezzo, senza entrare nei dettagli su cosa ha sostituito, senza necessariamente allegare fatture o ricevute di pagamento
il tutto deve però esser fatto da impresa o ditta artigiana regolarmente iscritta a ruolo alla camera commercio, con apposizione dei timbri della ragione sociale: nome - sede - cod. fisc partita iva e numero iscrizione c.c.
questo è il fax simile che ho usato io
non hanno chiesto altro e vespa certicata dopo 3/4 mesi
32,26 KB
JOIN THE REVOLUTION
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 15:37:53  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
grazie, non credo sia un problema grosso reperire tale certificazione da parte dell'officina Piaggio che conosco
Inserito il - 31/01/2011 : 12:43:01  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Non necessariamente deve essere Off. Piaggio.
Basta che sia un Officina o Carrozzeria regolarmente iscritta alla C.C.I.A.
ciccio
Città: Piombino
36 Messaggi
Inserito il - 31/01/2011 : 22:14:04  Mostra Profilo Invia a ciccio un Messaggio Privato
Ciao io ho avuto il tuo stesso problema,lo puoi risolvere con la voce "verifica" riportata sull'allegato F.M.I.La verifica può essere meccanica o di carrozzeria.Chi la esegue deve avere partita iva ed occorre anche il numero d'iscrizione alla camera di commercio.Ciao nella speranza di esserti stato di aiuto.
Allegato: FAC_SIMILE DICHIARAZIONE OFFICINA.pdf
148,51 KB
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 10:51:26  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Perfetto, grazie ragazzi, veloci ed esaurienti come sempre
