Stagnutti
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: zero branco
640 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 10:10:15
premetto che un pò di esperienza ce l'ho...ieri ho provato a dare un'occhiata alla carburazione della mia 150CC...praticamente entra troppa aria...e resta un po su di giri quando decelleri...tirando l'aria va giu di giri e sembra andare meglio...adesso i valori dei getti non li ricordo...comunque ho controllato dalla tabella del manuale officina e sono i suoi originali...ho regolato la vite quella coperta dal tappino in gomma a 2 giri e mezzo..e ho verificato che anche prima era cosi...cosa posso fare?? tappare buchi da qualche parte??
Cerco bacchetta conservata! |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:09:20
| uhm uhm uhm... per scaramanzia fai una prova... lascia la vespa in moto, chiudi l'aria e poi svita il tappo del carico dell'olio... se sale di giri mi sa che la revisione sarà un filino più lunga... |
Stagnutti
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: zero branco
640 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:18:44
| in che senso!?!?! mi devo preoccupare?!?!!? cosa puo essere?!!?!? |
Stagnutti
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: zero branco
640 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:25:18
| ma se allento il tapo del carico olio...non è che esca l'olio?!?!? |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:31:46
| no l'olio non esce, il livello è più basso della vite del carico olio!! prova a fare ciò che ha detto wyatt.. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:34:21
quello di CARICO, non quello di SCARICO, mi raccomando! se si alza di giri direi di si, c'è da preoccuparsi... ma non fasciamoci la testa, te controlla poi ne parliamo con calma... |
Stagnutti
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: zero branco
640 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:37:29
devo solo allentarlo o toglierlo proprio!?!? allora,accendo la vespa..aspetto un po e poi stacco l'aria (o starter dir si voglia) e svito la vite di carico olio di qualche giro? o la devo proprio togliere?! e se sale di giri?? cosa potrebbe essere?!?! |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:45:03
| toglila pure la vite, non succede niente, è una prova per controllare la tenuta del paraolio lato frizione!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 11:55:31
| Wyatt87 ha scritto: se si alza di giri direi di si, c'è da preoccuparsi...
molto interessante... e come funziona sta cosa?
Spiegate, spiegate... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:02:59
se il paraolio lato frizione non fa tenuta e sviti la vite del carico dell'olio dovrebbe alzarsi di giri in un attimo...
adesso smontaci... dicci cosa c'è che non va in questa prova, mi sei parso un po' diffidente  |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:05:23
| e perchè avverrebe sta cosa? |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:10:33
perchè aspira aria dal vano cambio.......... vedo che sei insolitamente sarcastico |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:13:32
e quella che gia entra dal "buco" dello sfiato dell'olio che fine fa? |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:15:30
ossigena il sangue..... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:28:16
ah , ecco! Ora è chiaro
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2011 : 15:35:03
simpaticone ..... bisogna anche stare all'occhio alle scorregge, perchè c'è il rischio che passino attraverso il foro posto sotto la sella e, essendo composte da una grande percentuale di metano, vadano ad alterare l'arricchimento di aria della miscela ... |
