Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Attacchi per messa in moto
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 15/01/2011 : 12:15:42  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Cari amici, ho un 125 primavere ET3 con la centralina elettronica, siccome ho rimontato tutto il motore e mi sono fatto una specie di reggi motore vorrei riuscire a mettere in moto il motore attando solo i cavetti necessari, qualcuno può aiutarmi con uno schema.
Inserito il - 15/01/2011 : 18:07:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non esiste uno schema per metterlo in moto sul banco,basta attacare i fili che escono dal motore alla centralina,alimentare il carburatore con un sistema banale,tipo fare il foro sotto la bottiglia innescare un tubo dalla bottiglia al carburo posizionandola in posizione piu alta del carburo,escludendo fili cambio,frizione ecc.per accellerare agisci direttamente dal carburo.
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 15/01/2011 : 20:32:24  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Si grazie,
ho provato e tutto è andato bene pensavo fosse + complicato.
Una cosa che non capisco è come possa arrivare corrente alla candela senza che la centralina sia collegata a massa con il filo bianco che è attattaccato ad un bulone fissato alla scocca.
Grazie per la dritta.
Inserito il - 15/01/2011 : 22:35:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
incredibile, questa volta Luigi ha perfettamente ragione
Inserito il - 15/01/2011 : 22:47:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Riaprendo si impara!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/01/2011 : 09:00:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Robinno1 ha scritto:
Si grazie,
ci sono 2 tipi di centralina, una che funziona indistintamnete che quel filo sia collegato o meno ed una che funziona solo con quel filo collegato anzi per meglio specificare quest ultimo tipo funziona per qualche minuto poi si ferma
