Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come eliminare il fischio dei freni...
Uno Turbo D
Fiat Uno Turbo D 1986
Prov.: Vibo Valentia
Città: Tropea
247 Messaggi
Inserito il - 08/12/2010 : 10:05:49  Mostra Profilo Invia a Uno Turbo D un Messaggio Privato
Ieri ho fatto sostituire le ganasce posteriori dal mio meccanico per eliminare il fischio che si sente durante la frenata, componentistica originale Piaggio e pagate 10 €...all'inizio andava tutto bene, la frenata era progressiva e i freni erano silenziosi, ma ieri sera, in frenata, hanno cominciato a fischiare un'altra volta, seppure molto più piano rispetto a prima!!! Cosa dovrei fare secondo voi per eliminarlo definitivamente?
Inserito il - 08/12/2010 : 10:09:28  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
esistono specifici pèrodotti, ma il metodo + tradizionale è quello di eliminare li spigoli vivi..quindi toccale leggermente lugo angoli e lati sulla mola e sei apposto..
Inserito il - 08/12/2010 : 11:04:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io ti dirò che è da un po che sulla N di un mio amico abbiamo questo problema, io ti consiglio di far tornire l'interno del mozzo dove fanno attrito le ganasce e eliminare comunque gli spigoli vivi delle ganasce nuove.
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 08/12/2010 : 11:48:47  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
oppure fai degli intagli a 45° circa sulle ganasce. servono a tenere pulito tutto l'insieme, in quanto la polvere viene incanalata in queste fessure. l'angolazione dovrebbe essere dall'esterno verso l'interno, ovvero segue la direzione del tamburo che gira
Uno Turbo D
Città: Tropea
247 Messaggi
Inserito il - 08/12/2010 : 11:53:42  Mostra Profilo Invia a Uno Turbo D un Messaggio Privato
Uhm...proverò a far eliminare gli spigoli vivi e poi vi farò sapere se il problema è risolto! Perchè è già la seconda volta che le faccio cambiare per questo problema da quando ho questo PK e la prossima sostituzione vorreiche fosse tra dieci anni minimo
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 08/12/2010 : 17:44:37  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Per eliminare i fischi non si deve far altro che limare un pò i bordi delle ganasce.
Togliere gli spigoli vivi dei ferodi per intenderci.
Se ne già parlato parecchie volte.
