Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rimontare il pedale del freno posteriore
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 15/11/2010 : 18:18:07  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ciao a tutti,sembra banale,ma non riesco a rimontare il pedale, ho attaccato il canapetto e la molla,ma quando arrivo a rinfilare il pedale forza e non entra...!!
forze ho paura di graffiare la bespa nuova sia nel foro della pedana sia sotto nel vano del pedale, anche perchè ricordo quando l'ho smontato ho dovuto forzare molto,ma tanto smontavo chissenefrega..,ma adesso non voglio graffiare
per caso devo smontare la leva dal pezzo che sta avvitato alla pedana..??
o si rimonta tutto un blocco..??
Ho letto anche in giro che qualcuno onde evitare di grafiare la vespa ha molato un pò dove forza,che tra l'altro è proprio sotto nel vano rettangolare...
ditemi un pò voi
Inserito il - 15/11/2010 : 18:38:37  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il cavo del freno lo devi collegare alla fine, altrimenti non ce la fai ad infilarlo... inoltre anche il gommino va infilato dopo, perchè non passa per il foro...
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 15/11/2010 : 20:27:12  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Scusa forse non mi sono spiegato..!!
Il gommino che tocchi col piede quando freni e chiaro che l'ho tolto e il canapetto e soltanto infilato nella guaina senno come fai a fissarlo dopo...!!!
Ma perché forza...???
Inserito il - 15/11/2010 : 20:34:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' un inkastro cinese quello.....
me lo sono sempre domandato anche io! Fin quando non è arrivato il momento di rompersi le OSSA sul pEdale VNB1 inkiodato, allora... ho rimpianto quello della small...
Inserito il - 16/11/2010 : 00:00:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
il canapetto e soltanto infilato nella guaina senno come fai a fissarlo dopo...???
Già, è quello che mi chiedo anch'io.
Wyatt, spiega!
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 21:58:21  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
UNA LEGGERA MOLATINA DI UN PAIO DI MM E TUTTO VA..!!!
franke
621 Messaggi
Inserito il - 29/11/2010 : 16:40:28  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
C'è una certa posizione per farlo entrare, che puoi trovare con estrema pazienza,
mettendo la vespa coricata sul lato destro e ruotando di pochi gradi in senso anti orario rispetto alla posizione di fissaggio definitivo il difficile è anche nel fatto che per
farlo entrare devi anche premere il pedale leggermente contro la resistenza della molla
poi incredibilmente entrerà. Preparati con una abbondante dose di pazienza e osservando attentamente i piccoli movimenti necessari per ottenere il giusto orientamento, ma
sicuramente qualche improperio lo reciterai! Ah mi raccomando! metti il manubrio in una
posizione ben stabile per evitare che si graffi irrimediabilmente il parafango appena
verniciato!
