Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Al posto della padella quale mi consigliate?
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 22:22:43  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
Salve a tutti
possiedo una 50 Speciall del 1980 alla quale ho cambiato cilindro e pistone per portarla a 75 cc. Carburatore è originale con marmitta a padella originale. Volendo cambiare la marmitta con una Polini a banana, desideravo sapere se avevo un rendimento di velocità superiore oppure no.
Al posto della Polini quale mi suggerite.
Un grazie a tutti.
Head
50special72 3M
Città: Prov. Bergamo
243 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 22:34:36  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
Io dico Sito Siluro e carburazione adeguata (getti da alzare di qualche punto)
Lo step successivo è il 19.
Alla fine della giornata ogni uomo e' solo di fronte ad uno specchio. E l'immagine riflessa se ne fotte se hai un reddito da 1 milione di € o 10.000€ l'anno: se le fai schifo le fai schifo e basta.
Tu ed io ne siamo consapevoli, e tanto ci deve bastare amico mio, visto che non siamo sulla terra per evangelizzare nessuno, ma piuttosto per andare in giro a testa alta.
Pratica questa nella quale riusciamo bene.
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 22:47:50  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
Ciao Head
scusami l'ignoranza ma io sono a terra completamente di nozioni della carburazione.
Ti chiedo se potresti essere più comprensivo verso chi è a digiuno di motore.
Devo cambiare carburatore oppure nò?
Inserito il - 07/11/2010 : 23:08:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
carburare significa che devi solo registrare la mix aria /benz,tramite la vite posta sul carburo,per la marma metti la siluro che è bella /silenz.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 07/11/2010 : 23:25:24  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
in poche parole aumentando la cilindrata e mettendo una marmitta più performante e che scarica di più il motore ha bisogno anche di più benzina, quindi è consigliabile cambiare il getto del massimo con uno di qualche numero più grande. oppure cambiare carburatore con uno più grosso. il 16/10 originale è piccolino... alcuni lo fanno alesare a 16/16 ma secondo me è molto meglio passare direttamente a un bel 19!!
Come marmitta o la siluro o la proma - polini banana (sono quelle che solitamente tutti mettono sulle small)
A me personalmente ultimamente pace molto la far delirium... non so come vada ma è mooolto bella!!!
