Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - GUARNIZIONE
 GUARNIZIONE
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 12:14:57  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
ciao, devo mettere una guarnizione sul basamento del mio pinascone 177 da 8 decimi causa spianatura carter, la domanda è , meglio in alluminio o con la carta da guarnizioni, mi sapete dire i pregi e difetti di una e dell' altra grazie
Inserito il - 13/10/2010 : 13:06:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
In alluminio trasmette meglio il calore, ma è ostica a farsi serrare bene e potresti avere leggeri trafilamenti, quindi dovresti frapporre sia sotto ceh sopra della pasta rossa per guarnizioni, è poi difficiel da realizzare ma esistobno credo già pronte...
In cartone puoi farla molto più facilmente, e nel metterla utilizazre un pò di PICK guarnizioni per una tenuta ancora migliore, và considerato però che lo spessore di 0,8mm è importante e servirebbe una gaurnizione di cartone di almeno 0,9mm di spessore datosi che impregnata di olio o Pick (devi impregnarla o con olio o con pICk sopra e sotto per avere ottime garanzie di tenuta) tende a ridursi un pò di spessore dopo il serraggio...
Cavolo hai spianato quei carter di 0,8 mm????
E' una cifra!
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 13:35:04  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
si lo so che è tanto , ma è stata colpa dl saldatore
