Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Polini 60cc
 Polini 60cc
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Porto Sant' Elpidio
688 Messaggi
Inserito il - 08/10/2010 : 13:48:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi,
è un pezzo che non sono presente sul forum, comunque riapro chiedendovi dei consigli.
A parte il fatto che quando ho messo il post che avevo difficoltà a mettere la marmitta sito silro sulla special non mi avete detto che andava semplicemente comprato il collettore per il motore a corsa corta -.- . Chiedevo appunto dove trovare questo collettore, ho girato da per tutto e non l'ho trovato .
Un altra cosa: io non voglio modificare la special, ma ho trovato un motore polini a 50€ dal diametro da 42 ( 60 cc ) .
Se monto il motore, poi posso sempre mettere il colelttore per la corsa corta ?
Come carburatore ho il solito 16/10 della special, penso che basti.
Quanto puà farmi la vespa ?
Un altra cosa l' altra volta ho montato un pistone da 50 sulla vespa di mia mamma, ho messo lo spinotto ( con un pò di difficolta ) e poi i siger non mi ricordo più come si mettono.
Mi potete dire come si fa ?
Grazie a tutti ciaooo.
Vitulli Paolo
Vespa50Special
la Vespa non morirà mai e resterà parte dell' orgoglio nazionale per secoli...
Inserito il - 08/10/2010 : 14:41:47  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Certo, il collettore per corsa corta va bene per tutti i cilindri a corsa corta, da 50 originale fino al 115cc.
Per il carburatore potrai lasciare il 16/10. Non aspettarti miracoli quanto a prestazioni, sulla vespa 10cc in più fanno proprio poco...se sei fortunato farà i 60kmh.
Per i seeger esiste l'apposita pinzetta...fai molta attenzione perchè l'errato posizionamento può portare a gravi conseguenze
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 08/10/2010 : 16:21:16  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
scusate l'ignoranza ma io sto 60 cc non l'ho mai visto... di che diametro è...
PKFOREVER
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 08/10/2010 : 16:25:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ma esiste il polini 60?
io sapevo che esistesse soltanto il 75
Inserito il - 08/10/2010 : 19:24:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ehi ragazzi, ma leggere prima di postare, no eh?? E' un diametro 42, c'è scritto chiaramente nel primo post..
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 08/10/2010 : 22:25:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Sisi, la pinzetta ce l'ho, ma quando prendo i seger, e li metto sul buco dove dovrebbe uscire lo spinotto ( tanto lo sai dove è ? il seger non entra, o meglio, è più largo di quanto sia il buco dello spinotto.
In che modo vanno posizionati ? Scusa l' ignoranza, ma non vorrei fare danni.
Dove lo trovo il collettore per la corsa corta ?
Vitulli Paolo
Vespa50Special
Inserito il - 08/10/2010 : 22:39:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
I seger sono di due tipi ad anello con due okkielli e a G entrambe sono elastici, e quindi forzandoli un pochino entrano, importante è che lo spinotto sia esattamente al centro e che i due piccoli binari quindi dove il seeger è allogiato siano perfettamente liberi, entrato a molla il seevger nei due binarietti dedicati fallo ruotare in senso sìantiorario tre volte, mservfe per verificare che sia ben messo e non esca-scappi dalla sede... due seege nuovi ad okkiello (tipo originale) sono smepre da preferirsi costano pochissimo.
Il collettore siluro è di due tipi, ma ora lo sai già....
il 60 di cui parli è un rettificato a 42mm o nuovo ed in scatola? Se usato non vale i 50 che chiedono! meglio DR nuovo a €60 getto carburatore da 52 a 54.
Bentrovato special....
vista mia PK in elaborazioni?
titolo PK SUPERCHARGED, te la segnalo, son tornato un ragazzino su quella vespetta.... come un ragazzino sì!
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 12:17:39  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
rispondo a carlo75:scusa non lo avevo visto
PKFOREVER
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 14:56:57  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
concordo con poeta se per 50€ devi prenderti sto polini,allora tanto vale che ti prendi un dr 3t nuovo
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 00:23:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
con la configurazione come ho io potresti trovarti benone velocità max 70/75 kmh
GT 75cc DR F1 6travasi
Primaria originale
Marmitta Proma banana
carburo 19-19 getto max 80-82
avrai un bel motorello veloce quanto basta e ben settato per le salite impegnative.
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 11/10/2010 : 14:59:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Bentrovato ....
Il 60 è nuovo me lo vende un rifornitore Vespa.
Un dr quanto costa ?
Ma io chiedo in primis: dove lo trovo sto collettore, non ce l'ha nessuno !
Grazie del bentornato me lo hai detto solo tu
Vitulli Paolo
Vespa50Special
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/10/2010 : 15:05:44  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
guarda con 40 euro ti fai un 75
http://cgi.ebay.it/CILINDRO-DM-47-75-CC-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-PK-APE-50-/110595638187?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19c00383ab#ht_1348wt_906
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 12/10/2010 : 21:34:45  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
ma scusa col 60 che ci fai.... prendi almeno un 75 no..... poi vedi tu
PKFOREVER
