Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quantità olio motore
FraCar
Città: nuoro
31 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 17:43:45  Mostra Profilo Invia a FraCar un Messaggio Privato
Buona sera a tutti.
Sapete dirmi quanto olio motore sta dentro al serbatoio di un px del 96 con miscelatore?
Grazie mille
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 18:32:57  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
dovrebbero essere circa 250 ml,
in ogni caso tu ne metti fino a quando comincia a fuoriuscire dal buco e sei ok
saluti
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 18:42:33  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
si credo anche io 250 ml...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 19:08:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Messaggio di FraCar
Buona sera a tutti.
Grazie mille
Aspettate ragazzi, qua si parla di olio da miscela non olio motore....
il serbatoio di un px con miscelatore....
Adesso provo a cercare in internet, però ad occhio ce ne stanno 2 litri...
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 19:15:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
1,6 Litri
180,45 KB
il mio vespaio:
Inserito il - 29/09/2010 : 19:18:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Se intendi quanto olio entra nel serbatoio del miscelatore allora la capacità dello stesso è di 1,6 litri di cui 0,45 litri sono la riserva, cioè quando nella "spia" si incomincia a formare la bolla d'aria nel serbatoio sono presenti ancora 0,45 litri di olio; se invece vuoi apere quanto olio va nei carter allora la quantità è di 250 cc.
In merito ci sono decine di discussioni, ti consiglio di usare la funzione "cerca"
edit
abbiamo postato praticamente insieme io e il Tony
FraCar
Città: nuoro
31 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 20:02:29  Mostra Profilo Invia a FraCar un Messaggio Privato
Grazie mille a tutti voi.Sì,intendevo olio miscela..Ho grippato e rifatto il motore,montato un pinasco 177.sono andato a riempire il serbatoio olio miscela,e nè ha preso SOLO!!! 500gr!!
E la spia tarda a riempirsi!
non vorrei grippare per la seconda volta!!
Ancora grazie.
Francesco
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 20:49:08  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
chiedo scusa, sono stato superficiale, ho capito erroneamente olio motore.
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 21:09:11  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Loris, non hai capito erroneamente..ha chiesto espressamente quanto olio motore ci stà..
Poi cosa intendesse con olio motore non lo so...
Inserito il - 29/09/2010 : 21:38:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ALT!!!!!!!!!!!!!!
smontare il serbatoio olio mix, pulire il filtro inteRno e l'ugello, sostituire immadiatamente il tubo e verificare il gommino pasatubo sul telaio!
fatto questo e rimontato TUTTO dopo una bella lavata anche interna con benzina pura, metti solo 0,5 lt di olio (USA SINTETICO 100% CHE FUMI MENO SE FUNZIONA DIFATTI AVRAI MIX AL 4%!!!)e per precauzione fai anche miscela nel serbatoio al 2%....
fatto questo stacca il tubo olio al carburatore (ugello innesto tubo olio POMPA scatola carburatore) sukkia a far scendere l'olio fin quando non col adal tubo, ora reinfilalo và "spurgato"...
Per precauzione consuma il primo pieno di benzina e guarda se fuma parecchio e se consuma l'olio del miscelatore... se tutto Ok e quando sei certo passa a benzina.
Controllare anche che il tappo grigio della botticella olio sia provvisto ed abbia libero il condotto di aspirazione aria (condotto depressore).
se TUTTO OK TRA UN PAIO DI GIORNI TE NE ACCORGI DI CERTO!.
FraCar
Città: nuoro
31 Messaggi
Inserito il - 30/09/2010 : 13:24:43  Mostra Profilo Invia a FraCar un Messaggio Privato
Grazie a tutti.
Francesco
