Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sabbiatura prima o dopo aver raddrizzato il telaio
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 13:28:39  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho smontato tutta la vespa mi viene un dubbio però...è meglio raddrizzare tutto e poi sabbiare oppure viceversa....?????secondo me forse conviene prima radrizzare tutto poi sabbiare voi come fate di solito...inoltre se avete altri consigli dite pure...per me è la prima volta che sabbio la vespa....
Inserito il - 08/09/2010 : 13:38:44  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Aspetta djgonz, vedrai che lui saprà darti una DRITTA
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 13:40:16  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
ok ragazzi aspetto djgonz....
Inserito il - 08/09/2010 : 13:52:18  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
secondo me prima..inquanto dopo che sabbi devi immediatamente dare il primer altrim la ruggine è già li dopo due gg..poi sul primer ci puoi lavorare ma le vere e proprie radrizzature vanno fatte prima..
Inserito il - 08/09/2010 : 14:05:31  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eccomi qua... Fa lo stesso, le puoi fare sia prima che dopo...
Io le faccio quasi sempre dopo perchè così lavoro col telaio pulito e sento meglio le imperfezioni...
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:07:45  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
grazie steck..... tra qualche giorno caricherò anche delle foto per avere un parere sul tunnell e la pedana se sono buoni e che trattamento mi conviene fare all'interno del tunnel...
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:11:40  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
ok perfetto...magari cercherò di fare le addrizzature più gravi prima rifinendo poi quelle più piccole dopo la sabbiatura.grazie a tutti ragazzi..
Inserito il - 08/09/2010 : 14:13:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cmq sia la prima cosa che devi fare dopo la sabbiatura è passare subito l'antiruggine...
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:18:29  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
Io direi prima... almeno eviti problemi di ruggine
Vespa 50R.....Work in progress..........più o meno
Inserito il - 08/09/2010 : 14:24:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
guarda che il telaio mica si arrugginisce in un giorno... Se dopo la sabbiatura passa subito l'antiruggine non vedo dove sta il problema...
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:31:20  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
Non si arrugginisce in un giorno ma comunque persino il sudore delle mani sul ferro nudo può puntare a ruggine... non è un processo immediato... ne così catastrofico come magari l'ho descritto però lo ritengo un procedimento migliore...
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:40:11  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
va bene grazie ragazzi...ancora una cosa ma devo mettere un primer particolare visto che vorrei iscriverla ad un club????come si procede con la certificazione nel registro storico....???
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 00:23:27  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
oggi ho parlato con un mio parente per la sabbiatura...però non so come sabbia la sua sabbiatrice..ho paura che ci va pesante...
qualcuno sa per favore come mi devo comportare?????
Inserito il - 10/09/2010 : 12:49:54  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
ATTENZIONE. La sabbiatura e una faccenda molto delicata, se grossa rischi di bucare la lamiera. Inoltre stai attento che non effetuino sabbiatura profonda dove c'è il n° di telaio, altrimenti viene cancellato e sono cacchi tuoi.
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 19:00:26  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
ciao..e grazie dei vostri consigli...quali accortezze devo prendere perchè mi facciano una sabbiatura buona per una vespa???
al numero di telaio ci avevo già pensato ,lo proteggerò con un pezzo di lamiera.Con il sabbiatore mi sono già messo d'accordo appena fa buon tempo me la sabbia...vorrei solo che ci andasse piano per evitare una sabbiatura profonda.
