Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Spegnimento in corsa
Inserito il - 31/08/2010 : 21:36:13  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
bè, non è che un carburatore si monta e si spera che vada bene... Devi fare la carburazione...
Dicci la configurazione completa del tuo motore...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 21:40:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
smonta la vaschetta del carburo al centro ci trovi il getto max per fare una buona carburazione devi sostituire il getto ma xcon uno più piccolo o più grande a seconda dei comportamenti sui giri alti del motore.
a motore caldo e al max dei giri borbotta sei grasso e quindi metti un getto più piccolo
mentre se sui giri alti il motore non borbotta e tirando il pomello dell'aria vedi che la situazione rimane sempre la stessa senza borbottamenti allora sei magro e quindi devi mettere un getto più grande
le operazioni di carburazione non vanno effettuate una sola volta ma più volte fino a trovare quella giusta e sempre a motore caldo.
io mi trovo bene passando da carburazione grassa è la migliore perché in quel caso non rischi di scaldare il GT
per iniziare la regolazione della carburazione parti con un getto max di 98 0 un 95 a scendere.
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 09:38:28  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
105 dr - carburatore 19/19 - getti 90max 45min - leovince a banana...questa è la configurazione. Capisco che dovrò trovare la giusta carburazione, però ogni volta devi smontare il carburatore...che palle!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 09:43:16  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma la vespa ti rimane accelerata????
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 10:54:17  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Beh! ieri una volta mi è capitato...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 11:21:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
io non lo so ma ho gli stessi tuoi getti e sstesso carbuaratore sulla mia primavera però io ho un 130 pinasco, e sono perfetto forse sei troppo grasso...
