relavezzi
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: treviso
63 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 12:51:52
ragazzi aiutatemi non riesco a togliere la frizione....non riesco....ho comprato la chiave per la frizione ma la frizione girava sempre poi ho trovato il sistema di bloccare ma niente da fare troppo duro e non ci riesco poi ho letto che ci dovrebbe ssere una protezione a castello ma io non la tengo....mi dite come fare per piacere grazie devo andare avanti con il lavoro mi sta venendo un dubbio devo svitare in senso antiorario???
e' entrata per caso nella mia vita...ma adesso nessuno potra' separarci... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 13:06:35
probabilmente non hai ripiegato l'aletta del cestellino del dado della frizione... vedrai che c'è questo cestello tutto dentellato... uno o due di questi dentellini sono ripiegati sul dado per evitare che questo sfugga nel caso si mollasse... bene, per togliere il dado devi prima ripiegare queste alette con un cacciavite... |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 13:11:24
| esatto,una volta tolto il dado però ti servirà l'estrattore per togliere la frizione |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 13:39:16
| Messaggio di relavezzi
allora stavi avvitando?
Comunque il fermo a castello ci deve essere |
relavezzi
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: treviso
63 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 13:43:10
| allora c'era un'aletta piegata l'ho alzata e poi??? devo sfilare qualcosa perche ho provato a tirare quelle alette ma niente non viene via.....quindi se non tolgo quelle alette e inutile provare a svitare con la ciave a castello della frizione?? perche io la chiave la metto si incastra anche bene pero' se svito niente da fare sempre troppo duro.. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 13:44:16
un momento...
ma di che vespa si parla?
se è una small allora il castellino non c'è ma ci sta una rondella particolare sotto al dado con un lembo piegato sul dado stesso, va raddrizzato e poi puoi sviatare il dado con una comune chiave, indi ti serve l'estrattore per togliere il pacco frizione.
se invece è una large allora hai il fermo a castello, anche qua devi raddrizzare un dentino e poi usare una particolare cheiva per svitare la frizza, non serve nessun estrattore. |
relavezzi
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: treviso
63 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 14:02:09
| allora io ho un px 150... ho alzato un'aletta che era piegata..poi ho messo la chiave a torretta ma quando svito e durissimo e non si togli.....percaso dopo alzata questa aletta devo fare altro??? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 14:02:16
| la filettatura è standard quindi svita in senso antiorario..un pò di forza e vien via.. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 14:07:31
si, è durissimo, è normale... ti consiglio di sdraiare la vespa, in modo da fare più pressione... purtroppo il dado ha i dentini corti e di conseguenza se non premi abbastanza l'estrattore tende a scapare e a rovinare i dentini del dado rendendo ogni volta sempre più difficile svitarlo... |
relavezzi
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: treviso
63 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 14:10:10
| io ho smontato il motore dal telaio ..uindi opzione vespa sdraiata ...inutile....forse dovrei creare un blocca frizione migliore perche con questo che ho fatto rischio di rovinare tutto. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 14:13:50
Lorè, ora capisco perchè i carter non si chiudevano   orsù, meno pc e più fi.. ehm officina
@wyatt lo so che non lo accetterai mai, ma sappi che quel dado va cambiato una volta svitato    |
relavezzi
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: treviso
63 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 16:45:29
| ok problema risolto...frizione smontata .ho smontato anche tutto il pacco cioe' i dischi..un consiglio oltre ai dischi devo comprare anche le molle nuove e quella rondella nuova?? fatemi sapere ..il lavoro va avanti a rilento ma e la prima volta che fccio un lavoro del genere io e il motore eravamo 2 mondi distanti anni luce ma dopo 2 mesi di studio a leggere pagine e pagine..ho deciso di provarci..(anche se non vi nascondo che ho un po di paura chissase sapro' rimontare tutto ) |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 18:14:45
si si lo so benissimo... è di ferraccio, si disfa una volta svitato ... però nel caso il nostro amico non avesse preso l'estrattore buzzetti (come ahimè ho fatto io) sicuramente dovrà penare un po' di più perchè i dentini non combaciano perfettamente... poi dipende anche da com'è stretto il dado  |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 18:18:44
cambia i dischi di sughero, quelli di ferro se non sono mangiati dalla ruggine non serve cambiarli. cambia inoltre lo spingidisco in rame, la boccola in rame, il rasamento in rame, le 7 (o 8) molle e l'oring del coperchio della frizione... il resto, ovvero i coperchietti delle molle (a meno che non siano devastati) e i dischi in metallo (idem come per i coperchietti) lo tieni... p.s. consiglio da amico... se hai la frizione a 8 molle buttala nella rumenta e prendine una a 7... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 20:24:25
| Wyatt87 ha scritto:
le 7 (o 8) molle
o 40...
  6 molle ha il 150 |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2010 : 20:49:31
| mimmo ha scritto:
| Wyatt87 ha scritto:
le 7 (o 8) molle
o 40...
  6 molle ha il 150
pardon hai ragione... stavo pensando a quella del 200... mi correggo... 6 o 8 molle... perchè non sapendo l'anno potrebbe anche essere un modello dal 98 in poi dove veniva appunto utilizzata la schifosissima frizione ad 8 molle... |
