Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio gruppo termico
valter64
Prov.: Alessandria
Città: villaromagnano
23 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 11:24:58  Mostra Profilo Invia a valter64 un Messaggio Privato
ho letto nel forum che fra testa e cilindro non essendoci la guarnizione qualcuno mette la pasta rossa.è una buona cosa oppure no ?grazie. valter
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 12:25:04  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
come regola non ci andrebbe nessuna guarnizione.... ma io metto sempre un filo di pasta rossa sul bordo della testa, tiene perfettamente ed evita perdite
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 31/07/2010 : 12:59:50  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
La pasta rossa và usata per i tubi e la usa l'idraulico
Scherzi apparte....
Nessuna pasta rossa assolutamente!!!!
La testata se è perfettamente spianata(così com'è in un gt nuovo) chiude perfettamente senza nessun ausili di paste e guarnizioni..unica regola stringere con la dinamometrica tutti e quattro i bulloni della testa in modo identico..
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 19/09/2010 : 18:41:16  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Eppure la mia testa perde leggermente....!!! E nn so se anche dal fondo, xkè non so se è il nero calato della testa o perde diretto dalla testa....!!
Cmq ha la guarnizione nuova e il GT è nuovo... Bo..!!
Che mi dite..???
Inserito il - 19/09/2010 : 19:54:07  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
in effetti non andrebbe messo niente,ma non nego che io con le mie un filo di strato sottilissimo,dico sottilissimo l'ho messo,ripeto è sbagliato,però nessuna perdita.
Inserito il - 19/09/2010 : 20:40:09  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Che mi dite..???
prendi un bel foglio di carta vetrata 400 lo metti sul vetro di una finestra e ci fai sfregare per bene con movimento rotatorio la testa cosi sei sicuro d'averla spianata..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/09/2010 : 20:43:45  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se proprio devi usarla meglio la nera,la pasta rossa con la benza si scioglie e poi sbava
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 12:54:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Verissimo, soprattuto col calore non serve a una sega la pasta rossa..Avevo una perdita al collettore carburo, ha retto si e no 3 giorni poi come ho iniziato a tirare il motore sul serio, col calore e la benzina si è sciolta...Alla fine ho buttato quel caspita di collettore che non serviva a niente.. nemmeno dopo averlo spianato..
Se la pasta nera è più resistente si potrebbe ma la rossa per carità..col rischio tra l'altro che ti possa finire dentro il cilindro.
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 13:21:37  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
io ripeto uso sempre un FILO di pasta rossa sulle mie testate e devo dire che tiene benissimo...
non ho visto mai pasta rossa sciogliersi...
dipende da quale si usa, io uso la pasta rossa per motori da competizione e tiene bene le alte temperature.
dalla domanda a inizio post abbiamo sconfinato parecchio, credo che andrebbe formulata cosi..
serve mettere del sigillante ad alte temperature sulla testa
io rispondo di si... anche se non ci andrebbe, non tutti hanno una chiave dinamometrica per serrare perfettamente i bulloni della testa, quindi un FILO di pasta sigillante basta che resista le alte temperature serve.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 20/09/2010 : 16:11:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche io la metto sempre!! pasta rossa nel gt e bianca per guarnizioni nei carter!!!
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 24/09/2010 : 14:33:13  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
io mai messa
cesare lelli
