Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sostituire la marmitta
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 21:37:01  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
ragazzi aiutatemi non riesco a togliere la marmitta cioe' il primo bullone quello sul collettore e venuto via ma il secondo quello vicino alla ruota posteriore in pratica quello gira sempre non riesco a capire se da l'altro lato c'e un controdado ma non c'e spazio ne per vedere ne per mettere le mani come faccio??conoscete un rimedio voi che l'avete gia fatto?? grazie
e' entrata per caso nella mia vita...ma adesso nessuno potra' separarci...
Inserito il - 29/07/2010 : 22:11:42  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
bhe prima di tutto dicci su quale modello di vespa operi..
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 22:33:06  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Se si tratta di un PX, la vite che dici tu è da 17, è lunga circa dieci centimetri e si inserisce nella caarrozzeria.
Per svitarla devi togliere la ruota posteriore.
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 22:44:48  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
si e un px 150...la ruota l'ho tolta ma il problema e che il bullone da 17 gira sempre e vedo che non si sfila ma resta sempre allo stesso punto..come mai??? e poi vi metto una foto mi dite secondo voi questa perdita a cosa e dovuto e come ripararla? http://yfrog.com/6euno01728j
Inserito il - 29/07/2010 : 22:55:46  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se alludi al bullone che fissa la marma sul braccio che fissa il motore al telaio,allora si ha un controdado dietro,il controdado è montato sulla marma.
Inserito il - 29/07/2010 : 22:59:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
hai provato a tirarlo il dado da dove hai la perdita.
Inserito il - 29/07/2010 : 23:37:19  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
una bella 17 fissa dall'altra parte della testa del bullone..blocchi i dado e vien via..
Inserito il - 30/07/2010 : 00:21:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non puo farlo il contro dado è chiuso in una gabbia bloccandone il dado,cosa che nel suo caso è fallito.
Inserito il - 30/07/2010 : 01:16:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
ma infatti deve prender tutto pure la gabbia..perche se il dado gira dentro la gabbia vuol dire che la gabbia s'è allargata..con una bella chiave fissa la poggia li...colpo di martellino si restringe la gabbia e tiene fermo dado e gabbia con la chiave
Inserito il - 30/07/2010 : 10:19:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quoto... mettiamola a ragionare la testolina qualche volta...
Inserito il - 30/07/2010 : 10:38:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Oppure cacciavitone da stupro a taglio dietro che tiene fermo il tutto.
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 18:13:40  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
allora ragazzi problema marmitta risolto...ho tolto il motore poi ho tolto la marmitta il controdaddo era rotto....bene adesso vi chiedo un'altra cosa per togliere il carburatore con la scatola devo per forza smontare tutto il carburatore?? e se poi non lo piu rimontare?? c'e un modo per togliere carburatore e scatola tutto insieme??? grazieeeee
Inserito il - 30/07/2010 : 19:54:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
l'unico modo è smontare il carburatore...
devi solo svitare 2 bulloni, fine
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 15:42:27  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
ragazzi ho iniziato a smontare bene vi mostro le immagini ..mamma mia che macello... http://yfrog.com/jmdsc01729oaj http://yfrog.com/1fdsc01730dj http://yfrog.com/b8dsc01731ej http://yfrog.com/jkdsc01732pj http://yfrog.com/jqdsc01733uj http://yfrog.com/4bdsc01734ij ragazzi ditemi cosa ne pensate....
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 16:13:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Te la stai cavando molto bene!
Io il cilindro lo farei rettificare e cambierei il pistone e le fasce (te li danno con la rettifica).
il mio vespaio:
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 17:18:00  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
grazie tony..infatti gia sono andato a vedere per la rettifica mattarolo mi ha chiesto 150 euro e devo comprare io le fasce...poi sono andato da uno in viale delle repubblica e mi ha chiesto 90 euro e mi da lui sia pistone che fasce..
