Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - modifica perno specchio pk
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 22:25:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Salve a tutti,
l'attacco dello specchio per le vespe pk è davvero problematico. Infatti la soluzione adottata dalla Piaggio non è delle migliori in quanto ad affidabilità poichè è costituita da un perno di acciaio che si avvita nella parte inferiore del manubrio che è fatta di una lega di alluminio: il risultato è che la filettatura di alluminio dopo un po cede e lo specchio viene via. Allora ho pensato di modificare il perno in questione "allungandogli" la parte filettata in modo che attraversi completamente il foro nel manubrio e possa essere bloccata da un controdado.
Bando alle ciancie e partiamo con le foto...
In questa foto a confronto il perno originale piaggio (notare quanto è corta la parte filettata che si avvita nel manubrio) e quello da modificare mediante un perno in acciaio 8.8. Le parti che dovranno essere saldate sono state opportunamente limate per creare un cianfrino in modo da aumentare la superifcie per la saldatura.
Qui il perno è stato saldato, è stata asportata la testa e il tutto è stato opportunamente limato per eliminare il metallo della saldatura in eccesso che altrimenti interferirebbe con il tubo del manubrio delle marce.
Verniciatura con bomboletta spry nero opaco (certo sarebbe stata meglio una bella brunitura ma va bene così...)
Ed ecco lo specchio montato
Particolare dell'attacco dove si nota il dado autobloccante a tenere più saldo il tutto.
Altra foto in particolare.
Mi scuso per le foto non eccezionali perchè sono fatte col cellulare in luogo non bene illuminato, comunque spero siano di aiuto.
Alla prossima!!
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Inserito il - 21/07/2010 : 22:36:01  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sembra che tu abbia trovato una buona soluzione....
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 22:40:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Lo spero! e sopratutto spero che tenga la saldatura: le vibrazioni sono davvero eccessive e la superficie di contatto poca... (trattasi di un perno M8)
Inserito il - 21/07/2010 : 23:00:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se la fusione è stata fatta bene,è un corpo unico.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 23:07:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ottima soluzione anche io avevo pensato di farew una c osa simile però non sono riuscito a svitare la parte rotta che rimane dentro quindi lasciai perdere e presi uno specchietto con la staffa da applicare sotto al manubrio
