Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rubinetto miscela
 rubinetto miscela
marzimiliano
18 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 13:01:43  Mostra Profilo Invia a marzimiliano un Messaggio Privato
Ragazzi scusate, ho cercato sul forum ma non ho trovato risposte.
Esiste un modo per riaggangiare l'asticella del rubinetto della benzina al rubinetto posto alla base del serbatoio senza dover smontare mezza vespa (serbatoio, tubo del carburatore ecc. ecc.).
Vi spiego che mi è capitato: una bella mattina vado ad aprire il rubinetto della benza e mi rimane in mano tutta l'asticella che si è sganciata dal rubinetto posto alla base del serbatoio.
Risultato: ora la vespa ha la benzina chiusa, non parte e io ho l'asticella che al massimo posso utilizzare per scaccolarmi.
Devo rassegnarmi a smontare il serbatoio o esiste un modo per riagganciare l'asticella anche senza smontare niente... e ancora... esiste un modo per riaprire il rubinetto (senza l'asticella) e lasciarlo aperto almeno per poter avviare la vespa e portarla dal meccanico che tra una settimana mi deve cambiare tutto il motore???
Grazie a tutti dei consigli e suggerimenti
Buona vespa a tutti.
Marzimiliano.
Inserito il - 20/07/2010 : 13:10:59  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ciao certamente, leva il la vaschetta portaoggetti che sta sotto la sella e lavora da li sotto..non devi far altro che sfilare la cupiglia e poi reinserirla una volta rimessa l'asta in posizione..
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 13:18:30  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
non per dire ma...sono 5 viti il serbatoio eh per toglierlo...
Alessandro
marzimiliano
18 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 18:11:33  Mostra Profilo Invia a marzimiliano un Messaggio Privato
ho dimenticato di specificare che si tratta di un px.... arcobaleno.... quindi niente cassettino porta oggetti sotto la sella. :(
lo so che sono cinque o addirittura forse quattro bulloni..
il problema è che se tiri su il serbatoio ti viene su anche il tubo che sta sul carburo .... e io lo ho di misura giusta quindi devo sganciare dal carburo per far salire il serbatoio.... ecco il problema dove sta.
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 19:27:01  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Non sono un esperto ma credo come dici tu stesso che non ti resta che sganciare da carburatore il tubo benzina e smontre il serbatoio.
Comunque non ci vuole molto, solo un pò di pazienza.
Saluti
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 20:24:48  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Se e' come la special,infili un cacciavite a taglio al posto dell asticella e girando apri il runinetto..
senno consumi tutta la benzina a rubinetto chiuso cosi non pocci e poi smonti :)
marzimiliano
18 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 20:34:55  Mostra Profilo Invia a marzimiliano un Messaggio Privato
raga ... siete stati gentilissimi e chiarissimi...
sono appena tornato dal mio cortile... dove tengo parcheggiata la vespa...
mi sono armato di coraggio e ho provato a smontare il serbatoio.
tutto ok ... operazione eseguita correttamente ... sono stato pessimista.
in effetti mi avanzava tanto tubo da permettermi di estrarre completamente il serbatoio.
L'unica amara sorpresa è stata scoprire che quealche delinquente di meccanico aveva sostituito la coppiglia con del volgarissimo filo di ferro il quale ha completamente devastato i forellini sul rubinetto della miscela.
Cmq soluzione trovata. almeno ora posso accenderla e - in attesa del supermotore che sto preparando (passo da un 177 polini ad un blocco 200 elaborato pinasco con primaria a denti dritti e albero anticipato) u- sarla per i miei spostamenti quoditiani.
Grazie di tutto e buone cose a tutti.
Marzimiliano.
