Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Serbatoio KO
 Serbatoio KO
ErreKappa
Prov.: Mantova
Città: medole
60 Messaggi
Inserito il - 19/07/2010 : 20:22:41  Mostra Profilo Invia a ErreKappa un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Oggi ho portato la vespa (125 primavera) dal meccanico per fargli dare una controllata generale e, ancor prima di iniziare, ha notato che la miscela che il proprietario precedente aveva tenuto nel serbatoio per chissà quanti anni, aveva fatto la ruggine o qualcosa del genere. Il serbatoio è stato smontato ed il meccanico mi ha consigliato di pulirlo con della sabbia fina e magari anche acqua. Questa sera ho cercato di pulirlo in quel modo ed ho pensato di postare il mio problema per vedere se qualcuno sapeva consigliarmi degli altri metodi, magari più efficaci..
Grazie!
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 19/07/2010 : 21:13:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
io uso sabbia,brecciolino e vetri rotti.prima di tutto pero' smonto il rubinetto con l'apposita chiave che puoi anche autocostruirti.all'interno metti sia acqua che diluente e benzina.di solito i solventi aiutano un po a rimuovere la ruggine.io faccio cosi e funziona sempre,prova a facci sapere..
Inserito il - 19/07/2010 : 23:51:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
smonta il rubinetto,in rettifica hanno la sabbiatrice piccolina di solito loro la usano per piccole sabbiature,hanno anche un ugello piccolo io l'ho vista per dei lavori che mi son fatto fare,fallo sabbiare gli dai una bella lavata è rimonti tutto,alla fine hai speso € 5,00,tempo zero,lavoro perfetto
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 00:37:19  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
se ti serve cerca qualche intervento dell'utente mazza che so l'ha pulito bene il suo con un qualche acido e della ghiaia... Bel lavoro e poca spesa...
Alessandro
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 14:13:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
io lo lascio in ammollo un po con gasolio, poi dopo aver tolto il rubinetto, metto dentro sassolini e dadi piccoli (del 4-5) tappo con del sughero il buco del rubinetto, chiudo il tappo del rifornimento e
Shake shake shake
nando
Città: ischia
23 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 15:13:42  Mostra Profilo Invia a nando un Messaggio Privato
io invece nei serbatoi di auto ci metto un pezzo di catena e poi naturalmente lo si deve sbattere.. non immaginate che effetto fà.. la ruggine vola via.. anche per il peso della catena.
è una valida alternativa alla sabbia e al breccilino perche basta legare un estremità ad una fune cosi il recupero è facilissimo..
ErreKappa
Prov.: Mantova
Città: medole
60 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 09:05:10  Mostra Profilo Invia a ErreKappa un Messaggio Privato
io ho fatto un po' di "lavaggi" con sabbia, sassolini ed acqua..poi ho fatto vedere al meccanico il risultato e per lui il grosso è stato rimosso. Prima di rimontarlo, però, aveva intenzione di dargli un'altra pulita con benzina e diluente per migliorare ulteriormente la situazione..se dovesse riformarsi lo strato di ruggine proverò con i vetri e magari qualcosa che assomigli ad una catena..ma speriamo che non sia necessario! Comunque vi ringrazio per le dritte!
Inserito il - 21/07/2010 : 09:35:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Io ho sempre usato una bottiglia frantumata e benzina, il risultato è eccellente.
Non avevo mai pensato alla catena, credo che sia un metodo efficacissimo e molto meno seccante poi recuperare e disfarsi dell "abrasivo" che si usa.
Grazie della drita Nando, d'ora in poi userò il tuo sistema.
