Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema sterzo special
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 20:50:22  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Ho un problema che si ripresenta ogni mese con la mia special..
Periodicamente si accumula del gioco nel canotto di sterzo,quindi devo in continuazione togliere il manubrio e serrare nuovamente le due ghiere sulla barra filettata..
Ci tengo a precisare che quando smonto,le due ghiere sono strette,non sono loro che si allentano,ma e' come se i cuscinetti di sterzo si adattassero e accumulano gioco..
L'ultima volta le avevo serrate talmente tanto che lo sterzo girava a fatica,poi pian piano il gioco aumenta..
Aiutatemi..
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 20:57:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
forse sarà una domanda scontata però te lo chiedo ugualmente :
quando hai cambiato le sfere quella alla base del canotto e quelle sotto le ghiere hai ingrassato bene con il grasso bianco?
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 21:28:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
quello alla base della forcella difficilmente si rovina ma almeno quello di sopra sostituiscilo(quello a sfere piccole),tanto ti costa un paio di euro.mi raccomando ingrassa per bene
Inserito il - 18/07/2010 : 22:18:25  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per caso hai smontato la forcella? oppure l'hai allentata per un motivo, e magari hai perso qualche sfera? io controllerei le gabbie è le sfere,che si foffe rotta la gabbia,o mancano le sfere.
Inserito il - 18/07/2010 : 22:24:17  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ho dimenticato di dire che devi controllare,tra le 2 ghiere se c'è la rondella,è importante.
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 19/07/2010 : 13:18:05  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Allora adesso magari provo a cambiare le gabbie rulli,e controllo che non ci siano rotture..
Cavolo la rondella tra le 2 ghiere xo' nn ce'! Ma che succede se manca?che compito ha?
intanto grazie :)
Inserito il - 19/07/2010 : 14:27:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
c'è una rondella tra le due ghiere?
dove?
mai vista....
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 19/07/2010 : 15:19:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
dove?
mai vista....
neanch'io
Inserito il - 19/07/2010 : 23:32:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sara strano per voi ma nelle mia c'è.
Inserito il - 19/07/2010 : 23:43:09  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dove?
mai vista....
mimmo questa è la rondella che non hai mai vista.
guarda qua
92,57 KB
