Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdita olio cambio
 Perdita olio cambio
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 21:19:36  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,ecco il problema:
restauro finito,primi giri di rodaggio...ed ecco il primo guaio..
Lasciando la mia special ferma tutta notte,mi lascia una goccia d'olio del cambio in terra.Controllando vedo che proviene dall'alberino del selettore,dove ci sono attaccati i fili delle marce.
Io ho messo un olio multigrado 10W40,il moderno sostituto del sae30 che porterebbe la vespa.
Chiaramente meno denso da freddo( 10 invece che 30).
Se mettessi il sae 30 piu denso,risolverei il problema?qualcuno ha gia avuto inconvenienti di questo tipo?
In alternativa che si deve fare x risolvere definitivamente il problema aprendo il cambio?
Grazie a tutti x ora.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 21:35:10  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Allora prima ti assicuri che la perdita provenga proprio dal selettore, se è così nella maggior parte dei casi è l'o-ring da sostiruire e quindi devi aprire tutto.
Io giusto qualche settimana fa ho dovuto aprire perchè mi perdeva a causa della sede sul carter consumata, quindi se apri per sostituire l'or, controlla che il selettore non abbia troppo gioco...non si sa mai
class
Class
78 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 21:41:38  Mostra Profilo Invia a class un Messaggio Privato
Prova con questo prima di disperare!!!!!
VALVOLINE ENGINE STOP LEAK su eBay.it Motore, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 22:09:56  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Mettendo sae30 dite che nn risolvo?
Class visto il prodotto,ma dice x guarnizioni(quelle in carta?)..
Gli or sono in gomma nn so..
Per or intendi l'anellino in gomma o c'e' proprio un paraolio Ched?
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 22:21:57  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
l'oring di cui parlo si trova sull'alberino (selettore) ed è un anellino di gomma (guardati gli spaccati del motore)
Certo non ti costa niente se vuoi prova con l'olio giusto, vedi se gocciola ancora o no.
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 22:31:58  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Si magari prima provo col 30..
Che dite lavo il cambio con un rabbocco di gasolio o quel poco di 10w40 che rimane dentro quando scarico l'olio non fa nulla?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 11:47:19  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
un'altro vespista di reggio...
cambiando densità dell'olio,non risolvi di sicuro il problema...
sicuramente è l'OR del selettore
___
(°_°)
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 20:56:08  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Be' quest'inverno mi decidero' ad aprirlo..
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 11:23:45  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
passa una sera in officina da me, se è il selettore c'è un trucchetto semplice per eliminare la perdita
___
(°_°)
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 21:48:50  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Bene :)
Una pozione miracolosa?
Inserito il - 04/07/2010 : 16:53:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sim sala bim.
e dillo no.
