Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VESPA ALZATI E CAMMINA.....
Pagina: di 8
Inserito il - 09/12/2012 : 13:10:57  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ecco le foto per il problema.
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/831/foto173w.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/6/foto174l.jpg/][/URL]
Inserito il - 15/12/2012 : 13:26:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dovendo montare la bobina interna ,per riportarla all'originalità,sul sito ho trovato la bobina adattabile per vespa 50 seconda serie,secondo voi puo andare ,per me credo di si ecco il link.
http://www.subito.it/vi/50225943.htm
poi dovendola iscriverla la cuffia che a me e in ferro va in tinta come il copriventola?
perche io ricordo che e nero,pero un amico che mi farà l'iscrizione dice di no
che ne dite
Inserito il - 26/12/2012 : 01:35:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
l'ho provata con un volano della special parte con mezza pedalata ,ma col suo originale non va in moto malgrado la scintilla scocca come l'altro,qualcuno sa la causa????
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/12/2012 : 10:27:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Eccentrico leggermente diversi da regolare le.piuntine
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/12/2012 : 10:28:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Oppure è stato riconato on modo errato
simonegsx
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi
Inserito il - 26/12/2012 : 11:02:34  Mostra Profilo Invia a simonegsx un Messaggio Privato
In effetti--- sembra fuori linea, mi sà che è storta anche a me....
ma fà nulla se è verniciata, basterà risabbiarla e ricominciare!
ovviamente a raddrizzarla ci vuole poco, un asse nel tubo forcella una scaldatina ed una trazione, roba da 10 min al massimo in due....
Botte ne ha prese eccome ed anche severe,
Le pieghe sotto il nasetto indicano senza dubbio che il telaio non sia
perfettamente in linea.
Sul metodo di addrizzarla in questo modo,ho le mie perplessità,ma ognuno fa a modo suo!
Per il problema delle strisce pedana, non sono i fori sul telaio ad essere il problema,ma le strisce sbagliate.
Essendo un 63 monta un tipo di strisce particolari,più lunghe delle successive e con i primi 3 piolini in ottone e l'ultimo delle liste esterne da ribbattere a mò di occhiello del clacson.
Questo tipo di strisce le ha solo ed esclusivamente il pascolatore
e costano la bellezza di 100 euri
Inserito il - 28/12/2012 : 15:17:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
bene per le strisce l'ho risolto facendo delle ginture piu che perfette ,piuttosto che spendere 100€,per il telaio mi sembra eccessivo sabbiare una vespa verniciata per raddrizzare,tuttalpiu si interviene sulla parte rovinata...
Inserito il - 28/12/2012 : 15:24:37  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
portato il volano in piaggio ho fatto misurare le calamite tutte cariche però mi hanno detto che sono tutte 4 cariche allo stesso modo,viceversa devono essere due piu e due meno il motivo di questo non se lo spiegano,mi hanno consigliato la sostituzione,viceversa con un altro volano parte appena gira mentre col suo non parte in qualsiasi modo regoli statore e punte.
Inserito il - 28/12/2012 : 18:17:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
si è polarizzato tutto positivo...
il telaio del 63 quella delle liste non la sapevo!
Non si finisce mai di imparare.... possibile che non ti sia accorto che è offeso, si toira facile quello vecchio... piccolo com'è...
Inserito il - 29/12/2012 : 22:03:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
c'è un modo per riconarlo,io ne ho fatte tante di prove ma niente con quel volano non va,addirittura oggi non dava neanche la corrente
ho provato anche a spostarle un po avanti ed indietro poi le ho tirate giu le calamite bisogna fare qualche prova??????
Inserito il - 04/01/2013 : 00:16:12  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
aggiornamento fase di montaggio
152,62 KB
156,04 KB
140,94 KB
101,47 KB
147,86 KB
123,16 KB
125,24 KB
104,26 KB
109,47 KB
139,76 KB
136,19 KB
133,92 KB
134,42 KB
126,19 KB
138,66 KB
121,15 KB
119,55 KB
108,11 KB
143,89 KB
125,7 KB
141,75 KB
140,8 KB
115,08 KB
134,4 KB
118,26 KB
112,22 KB
129,51 KB
108,26 KB
111,47 KB
propulsore da cv 49,5 kw 1.5
129,76 KB
127,1 KB
108,33 KB
141,16 KB
113,22 KB
111,16 KB
forcella radrizzata circa cm 2 lato gas sotto la pressa
112,16 KB
127,28 KB
100,94 KB
106,13 KB
111,75 KB
145,07 KB
114,19 KB
137,17 KB
seguira le ultime fase di montaggio,a dimenticavo mi servono delucitazione riguardo al volano
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 07:03:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
quel volano non è il suo!!!!! cambialo!!!! devi prendere uno che abbia l'eccentrico all'intero...... ma scusa come hai regolato le puntine??
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 08:06:49  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Per curiosità, ma sotto la pedana cosa gli è stato spruzzato?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 08:44:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
eh!!! menomale che lo hai notato....
le solite skifezze che mettono i carrozzieri..
per lavorare di meno...
quanto detesto ste caxxate!!!!
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 11:41:20  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
passando sopra alle varie componenti errate e un paio di cose pasticciate.....con forcella storta e telaio storto dubito che si riesca a guidare bene quella vespa...
chi "vespa" mangia le mele
