Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - URGENTE! Cambio telaio
crislink
Città: Napoli
7 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 22:29:44  Mostra Profilo Invia a crislink un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, mi presenterò dove opportuno, però sono in procinto di sostituire in toto il telaio della mia P200E per rimetterla a nuovo
Avrei bisogno di sapere però se mi permane comunque la storicità del mezzo... ne sapete qualcosa?
mitico
Prov.: Catania
Città: Acireale
56 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 23:44:47  Mostra Profilo Invia a mitico un Messaggio Privato
Ciao cryslik, ,cerca di essere più chiaro!.Se intendi sostituirlo con uno di pari merito non succede nulla!.Cmq devi guardare meglio il forum che qualcosa trovi sicuramente o al massimo dai una occhiata sul sito fmi / asi .Se non ricordo male sicuramente qualcosa ho letto sul forum qualche tempo fà .Gli amici esperti del forum,ti diranno cosa devi fare esattamente!!.
mitico
crislink
Città: Napoli
7 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 23:56:05  Mostra Profilo Invia a crislink un Messaggio Privato
ho trovato un telaio nuovo px ultima serie
vorrei mettere questo che è praticamente la stessa cosa a parte un paio di piccole differenze, e comunque ho visto che i telai delle px sono tutti la stessa cosa in linea di massima
comunque si ho visto anche questi siti e specificavano "dalla prima immatricolazione" quindi credo valga comunque il 1982
per cambiarlo e farlo ripunzonare (ovviamente con lo stesso numero di matricola del vecchio) ho sentito che basta la fattura di acquisto del nuovo più la dichiarazione del montaggio del meccanico (va bene secondo voi quasliasi meccanico, anche un carrozziere?)
Inserito il - 17/06/2010 : 08:39:12  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
la ripunzonatura la fanno solamente alla Motorizzazione non usano di certo il numero del vecchio telaio ma un numero alfanumerico la cui lettera identifica la motorizzazione, ad esempio L sta per Bologna, e poi un numero progressivo.
Se sei fortunato e il tizio alla motorizzazione è intelligente te lo ripunzona nella posizione prevista (di fianco all'attacco della chiappa destra), ma di solito sono dei pirla e punzonano sulla pedana.
Di sicuro sul libretto faranno un aggiornamento per il cambio del telaio e varrà come da ta di prima immatricolazione quella iniziale.
Dubito però che tu possa mantenere la storicità del mezzo, in quanto le "piccole differenze", come le chiami tu, sono comunque fondamentali per la storicità. Ti consiglio di informarti presso l'organismo (ASI/FMI) a cui l'hai iscritto prima di fare una minchiata.
Io fossi in te lascerei perdere e, se proprio devi mettere le mani al telaio, a meno che non sia piegato o abbia ceduto non lo cambierei ma lo restaurerei.
ciao e in bocca al lupo
p.s.: se invece hai trovato qualcuno che ripunzona, stai attento... è vietato "manomettere" i numeri di telaio.
riciao
Inserito il - 17/06/2010 : 09:34:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La sostituzione del Telaio và fatta solo utilizzando telai dello stesso modello!!!
Quindi se ganci bassi con una ganci bassi, se miscelatore , con una che abbia il miscelatore!
per i numeri telaio molti RESTAURATORI ( e quelli con PALLE simili sono pochi davvero) staccano la vecchia targhetta numeri e la riposizionano tale e quale sul nuovo telaio... sono lavori che rasentano l'illegalità ma se ben fatti invisibili, hanno il PREGIO di rendre la Vespa praticamente NUOVA! E perfetta da un punto di vista CONSERVATIVO e STORICO!
ma stiamo parlando di ROBA per PALATI molto fini....
la PUNZONATURA della MCTC, di solito compromette il lavoro, SCONSIGLIATA A PRESCINDERE.
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 12:36:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Quoto pienamente.
Ma il vecchio telaio non riesci proprio a recuperarlo?
Metti un pò di foto, buoni consigli possiamo darteli per risistemarlo.
il mio vespaio:
Inserito il - 17/06/2010 : 12:56:09  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
QUOTO IN PIENO POETA. Ne conosco qui a Verona che ripunzonano i telai, anche se, nessuno che ho visto io perlomeno, rasenta la perfezione.
crislink
Città: Napoli
7 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 20:00:20  Mostra Profilo Invia a crislink un Messaggio Privato
il telaio è tutto saldato sulla pedana e sul tunnel, storto e pieno di crepe nonchè riverniciato a mano troppe volte.
ho portato la vespa da un restauratore e mi ha chiesto 1800€ solo carrozzeria dicendomi che c'era un macello
non posso spendere questa somma e di certo con questa mi comprerei una nuova vespa magari già restaurata
l'unico modo è quello di utilizzare questo telaio nuovo e poi farlo ripunzonare alla motorizzazione, spendendo in tutto circa 1000€
telai nuovi di vespe d'epoca non si trovano assolutamente purtroppo (mi è capitato di vederne un paio venduti a più di mille euro)
ora io non so cosa fare, ma credo che alla motorizzazione non si facciano problemi per un buco di miscelatore tappato che non c'è
per quanto riguarda la storicità invece ho visto che permane in quanto resterà sempre la prima immatricolazione (1982)
crislink
Città: Napoli
7 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 20:12:25  Mostra Profilo Invia a crislink un Messaggio Privato
ma la punzonatura non è legale solo se fatta dalla motorizzazione?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 21:17:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Per prima cosa ti conviene portare a sabbiare il telaio che hai poi una volta recuperato dal sabbiatore fai foto molto dettagliate e postale di telai in condizioni peggiori del tuo e risistemati alla perfezione ne esistano parecchi quindi non disperare il tuo telaio non sarà certo il primo che viene sistemato e raddrizzato.
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 08:13:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Inserito il - 18/06/2010 : 08:57:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PRIMO: il teliao nuovo non è detto che sia UGUALE al TUO esistono ben SEI MODELLI DI TELAIO PX escluso poi il modello ARCOBALENO!!!!
SECONDO: la punzonatura della MCTC rovinerà per sempre la tua Vespa che avrà valore di mercato dimezzato, come a dire varrà da restaurata meno di quello che spenderai per il TELAIO!
TERZO: Anzichè recuperare il CAVDAVERE vendilo a €300, I €1000 che devi spendre per il telaio li metti nel conto, aggiungi gli altri minimo €400 che avresti speso per rimontare e comprare piccole cose (in verità non meno di 600) e con €1.800-2000 te ne compri una decente o a €2,200 una bella davvero....
QUARTO: mai punzonare in MCTC fanno dei macelli assurdi!
QUINTO: c'è sempre l'SH HOnda nuovo sui 2.700.
Inserito il - 18/06/2010 : 12:14:14  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
CERTO CHE IL PUNZONAMENTO DEL TELAIO E' LEGALE SOLO SE FATTO DALLA M.C.T.C., MA TU NON IMMAGINI NEMMENO QUANTE VESPE CIRCOLANO CON TELAI FASULLI, RIPUNZONATI DA RESTAURATORI. TANTO PER FARTI UN ESEMPIO, E' STATO CALCOLATO CHE PIU' DELLA META' DELLE 90SS CHE CIRCOLANO SONO DEI TAROCCHI.
crislink
Città: Napoli
7 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 16:46:17  Mostra Profilo Invia a crislink un Messaggio Privato
ovviamente scherzi, spero :P
