Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rimuovere dal serbatoio le impurita!
gabellinimarco
Cittā: forli
6 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 10:49:55  Mostra Profilo Invia a gabellinimarco un Messaggio Privato
ciao a tutti come posso rimuovere dall interno del serbatoio le impurita?faccio uscire la benzina poi?
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 16/06/2010 : 11:19:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
fai uscire la benzina poi ti leggi quello che c'č scritto in Vespa fai da te, qui nella colonnina a sinistra... prima di aprire nuove discussioni in alto a sinistra c'e un tasto con scritto cerca, li troverai un sacco di cose....
Cittā: roma
Inserito il - 16/06/2010 : 11:22:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Poi con l'apposita chiave sviti il filtro rubinetto, poi... se hai pazienza anche il tappo (a seconda dei modelli), poi ci infili uno tracciaccio di cotonaccio e con la'iuto di un qualche utensile lo strofini sulle pareti ben imbevute di SGRASSATORE CHAINTECLAIRE, poi lavi tutto con acqua calda e sapone ed asciughi subito con il Phon per i capelli, se poca ruggine sul fondo infili il ditino dal buchetto con l'abrasiva da 280 e la levi, poi....
poi basta, se non hai ruggine dappertutto ma solo sporcizia.
Il rubinetto filtro in certi casi vā cambiato addirittura.
alevespa50
Cittā: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 11:28:09  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
se hai proprio la ruggine esiste anche un prodotto che lo plastifica , ma gli va fatto un trattamento particolare che non sō esattamente come va fatto
chi "vespa" mangia le mele
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Cittā: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 13:03:54  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
a me x la ruggine nel serbatoio avevano detto di rompere una bottiglia di vetro e agitare il serbatoio.. devo dire che o provato e funziona.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Cittā: roma
Inserito il - 16/06/2010 : 13:11:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il PRODOTTO č della LECHLER, ma evitalo, costa meno un serbatoio nuovo od usato per il tuo modello, d'altronde il serbatoio di una 98 non si trova facile!
perchč tu hai una 98! O una PX?
Mai che diciate il modello di vespa.... accidenti.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 16/06/2010 : 13:17:02  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
50€ che ha una R
Cittā: verona
Inserito il - 16/06/2010 : 13:28:50  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
PUOI FARE COSI': INSERISCI UNA MANCIATA DI DADI E BULLONI NEL SERBATOIO, AGGIUNGI UN PO' DI DILUENTE E SBATTI IL SRBATOIO AVANTI E INDIETRO. pER LA RUGGINE SUPERFICIALE E' IL SISTEMA MIGLIORE.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 16/06/2010 : 13:59:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quoto
Mazza
Cittā: Torri di Quartesolo
479 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 16:01:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mazza Invia a Mazza un Messaggio Privato
Io invece ci ho buttato dentro la soda caustica in scaglie con acqua e un po' di sassi. L'ho lasciato agire un po', poi l'ho agitato un bel po' e infine l'ho risciacquato con acqua calda e infine asciugato con un phon.
Alla fine ci si poteva specchiare dentro! Non c'č niente di meglio della soda per sciogliere la schifezza. Stessa cosa ho fatto con la marmitta. Ovviamente poi l'ho messa a cucinare sopra le fiamme!
Attenzione che la soda caustica non ha una bella reazione con la pelle umana. Munisrsi quindi di guanti...e belli spessi anche!
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Cittā: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 21:50:20  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
io ho usato l'acido muriatico e bulloni, shakerato il tutto e sembrava a posto. dopo due giorni (nonostante il serbatoio pieno di miscela) č comparso uno stato sottile di ruggine che si staccava e andava a bloccarmi il rubinetto.
allora l'ho portato da un radiatorista, 20€ e adesso č perfetto!!!
Cittā: san severo
Inserito il - 16/06/2010 : 21:56:51  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
una volta lavato il serbatoio,mettici dentro della smeriglio in pasta,aiutati con una astina con dello straccio in punta ben legato č leviga,vedrai come viene.
Cittā: Sorrento
Inserito il - 17/06/2010 : 14:22:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ragazzi, attenzione a consigliare la soda caustica e/o acidi vari, questo forum č molto frequentato da giovanissimi e maneggiare determinati prodotti richiede una certa esperienza.
Comunque io uso la bottiglia di vetro frantumata, funziona alla grande!
Cittā: roma
Inserito il - 17/06/2010 : 14:53:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
QUOTO....
Cittā: san severo
Inserito il - 17/06/2010 : 22:20:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
approvo...
