Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Prestazioni SHB 19 deludenti, cerco aiuto
Inserito il - 07/06/2010 : 23:53:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma cosa pensate? che con un 75 del Carlo Cudega e un 19 possiate andare sulla luna? Appurato che i 72km/h di prima fossero EFFETTIVI (e qui ci credo veramente poco)...ci vuol ben altro per farlo andare sul serio quel motore.
Ricorda che comunque 80km/h EFFETTIVI non sono per niente pochi! E' una velocità di tutto riguardo
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 23:57:15  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
montare i rapporti di un primavera su un 75 dr preso e montato senza lavori aggiuntivi secondo me non è una buona idea anzi... io tiro bene la 19/67, solo dopo aver raccordato i travasi del mio 75 polini in alu . .
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 07:04:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Appunto, inutile farsi tanti problemi col 75... oltre non si va con i rapporti... O cambia cilindro e magari se proprio vuole i lavori, ci stanno rapporti lunghi altrimenti se lo tiene così.
Inserito il - 08/06/2010 : 12:11:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
metti le ruote da 10 e qualcosina allunghi...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 13:19:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
concordo anch'io ho messo le ruote da 10...un'altra storia, anche più affidabile
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 13:43:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Come ho detto, 72km/h non effettivi ma di tachimetro...
Comunque ok, grazie ragazzi :)
Però mi rimane il dubbio: se viaggio tipo a 70 all'ora, consumo più con il 16/10 o col 19? Perchè col 19 a quella velocità ho la manopola aperta meno di metà...
My Ciospa: Vespa 50 N prima serie, rosso ferrari (1964)
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 15:01:13  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
però calcola che a seconda del diamtreo della gomma, dove vai a guadagnare (velocità), vai poi a perdere (scatto)! se vuoi allungare un pò di più, anche la scelta di uno scarico meno chiuso o con collettori di diametro maggiore ti può aiutare!
Smanettone Forever!
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 21:33:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Sicuramente un'espansione è buona, ma la pinasco bianca mi piace molto :) , poi comunque è una semi-espansione
fa solo TANTO casino
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 21:55:32  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
la pinasco bianca è una marmitta storica , fa troppo figo . . . io non la leverei
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 14:18:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Infatti la tengo perchè è storica :) e comunque non è chiusa come marma
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 18:09:00  Mostra Profilo Invia a gabriselhp un Messaggio Privato
concordo
Inserito il - 10/06/2010 : 12:21:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Secondo me, se carburato correttamente, a parità di velocità un 19/19 non consuma più di un 16/10...anzi, forse si riesce anche a guadagnare qualcosa. Quanto al resto, aver aumentato di 4 o 5 kmh e aver migliorato un pò la ripresa, cambiando solo il carb su un 75 con rapporti originali, è esattamente quel che ci si poteva aspettare...magari fosse così facile aumentare le prestazioni maggiorando solo il diametro del carb
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 11/06/2010 : 12:06:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Due giorni fa però è successa una cosa strana: solitamente la vespa vibra un po' sempre, sia a regimi minimi che a regimi massimi...Stavo tornando a casa e ho dato una tirata, la vespa era calda perchè avevo già fatto 10km...la velocità aumenta, aumenta ed ad un certo punto le vibrazioni spariscono completamente, sembrava di essere in una poltrona, e sono sicuro che viaggiava più di quando l'ho provata appena montato il 19, solo che non avendo il contaKM non so bene XD
Inserito il - 11/06/2010 : 19:23:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Uhm...da quello che dici potrebbe essere un pelo grassa di carburazione al massimo...e il motore in allungo "spernacchia" e non riesce a prendere tutti i giri. Fai così, prova a fare un'altra tirata, sempre a motore caldo, e quando sei al massimo prova a tirare l'aria...se la situazione peggiora molto probabilmente sei grasso di max. In tal caso prova a diminuire il getto max da 80 a 76
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 11/06/2010 : 23:29:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Si ma so di essere grasso, anche perchè quando decelero, e sono con i giri bassi ma non troppo e riapro il gas non riparte subito, ma riapre di colpo copo qualche decimo di secondo dando una strattonata (da qui deduco di essere grasso di 3-4 punti)
Quindi puó essere per quello? Buono a sapersi! Grazie!:)
