Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa pk 50 xl (adesso) su di giri
taver25
Città: la loggia
48 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:10:58  Mostra Profilo Invia a taver25 un Messaggio Privato
cia a tutti dopo aver trovato finalmente la vite del minimo.... adesso la vespa appena accesa tiene il minimo ma subito dopo sale su di giri in folle e non si ferma piu anche quando cammina appena premo la frizione sale su di giri velocemente...
cosa puo essere adesso???
Nella vita ho bisogno solo di tre cose: sole, luna e té.
Di sole per illuminarmi le giornate,
di luna per innamorarmi alla sera
e té......alla pesca ghiacciato grazie.
La vespa e come una donna... va viziata e coccolata :))
http://img5.vespaforever.net?/img5/7077/41785510200619507123404.jpg
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:20:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
paraolio lato volano da sostituire una volta tolto il volano al centro dell'albero vedrai una specie di cuscinetto in plastcia con un cacciavite lo togli e poi monti quello nuovo rimonti il volano e 6 apposto nel caso non riesci smonta anche lo statore
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:20:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
controlla che non abbia la vite per la regolazione del minimo alto...altrimenti aspira aria da qualche parte
taver25
Città: la loggia
48 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:21:58  Mostra Profilo Invia a taver25 un Messaggio Privato
la vite del minimo lo messa a 2 giri e mezzo
taver25
Città: la loggia
48 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:22:39  Mostra Profilo Invia a taver25 un Messaggio Privato
provero solo che per il volano mi manca l'estrattore
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:26:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
esattamente aspira aria dal paraolio lato volano segui il mio consiglio lo faceva anche a me ma dopo aver sostituito il paraolio è tornata a girare come un orologio
taver25
Città: la loggia
48 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 16:29:29  Mostra Profilo Invia a taver25 un Messaggio Privato
ok grazie adesso vado a smontare all'ora
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 17:40:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ma ti sale su di giri da quando hai messo mano alla vite del minimo o lo faceva anche prima?
Se lo faceva anche prima prende aria da qualche parte (molto probabile il paraolio lato volano, ma controlla ache che il carburatore sia ben fissato insieme al condotto porta il carburante al gruppo termico).
Altrimenti prova a svitare la vite del minimo.
PS. Per vite del minimo si intende quella attaccata sulla parte superiore della leva che muove la ghigliottina del carburatore. Non vorrei ti stessi confondendo con la vite aria al lato del carburatore.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 17:42:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
questo problema è causato dal fatto che il motore tira aria di solito....e solitamente il problema sta,come ti è stato detto,nel paraolio lato volano....ma controlla per bene anche il carburatore e il collettore che non siano crepati e che siano fissati a dovere!
GLI SPECIALISTI
taver25
Città: la loggia
48 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 20:41:35  Mostra Profilo Invia a taver25 un Messaggio Privato
rismontato e rimontato carburatore stretto e ristretto agganciati filo acceleratore, starter e tubo benzina. vite regolazione miscela al minimo (lato sinistro vista collettore) svitata di due giri. vite minimo (sopra la leva avvitata di 4 giri) sostituito paraolio lato volano eeeeee FUNZIONAAAAAAAAAA veramente non so come ringraziarvi sono salito adesso dal garage e finalmente regge il minimo che è una bellezza grazie veramente....
