Fabiuz
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittā: Cassano d'adda
287 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2010 : 22:29:29
oggi ho provato a montare la cuffia sul motore, ma essendo la cuffia di un 50 e il cilindro un 102, non riesco a montarla, o meglio riesco a puntare a malapena le viti davanti ma non quella posteriore, devo prendere la cuffia del 125? o non č compatibile? o devo adattare questa del 50 ?
tesko
Regione: Sicilia
Prov.: Siracusa
Cittā: Rosolini
1740 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2010 : 22:46:36
veramente dovrebbe entrare tranquillamente quella originale. la vite posteriore non la mettere, se smonti spesso. dā solo fastidio. |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Cittā: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2010 : 23:18:04
giustissimo, la cuffia deve entrare perfettamente.. |
Fabiuz
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
287 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2010 : 23:20:00
devo specificare che non č quella originale... quella originale era stata devastata dal precedente proprietario... e ho dovuto cambiarla   |
tesko
Regione: Sicilia
Prov.: Siracusa
Cittā: Rosolini
1740 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2010 : 23:31:12
| e quale hai messo? |
Fabiuz
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
287 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2010 : 23:41:49
| una che mi hanno venduto alle motoforniture dove ho acquistato tutto quello che mi č servito finora |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Cittā: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 00:09:02
| va be non importa, prova a vedere se č uguale alla vecchia cuffia, comunque deve ssere uguale, io non ho mai avuto problemi di questo tipo con le cuffie!!! |
Fabiuz
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
287 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 00:19:29
| se arriva a contatto diretto con la testa non fa nulla ? |
limited
Regione: Lazio
Cittā: Roma
318 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 08:08:45
se arriva a contatto diretto, potrebbe essere soggetta a deformarsi, cmq molto strana questa cosa anche per un aftermarket! per quello che costano questi ricambi, io ne comprerei un'altro, cmq sia il raffreddamento č molto importante! hai controllato se ci sono altri punti dove non combacia? |
Smanettone Forever! |
Cittā: roma
Inserito il - 13/05/2010 : 09:20:00
Allargare i fori sulla cuffia di plastica e farla CALZARE a FORZA sul cilindro....
E' VERO i 102 montano la cuffia del 50, ma metterla č uno sbattimento!
Vā comunque messa quella, punta le viti, allarga un minimo i fori sulla plastica entrerā, e METTI ANCHE LA VITE DIETRO!!! Come si addice ad una brava vespetta....
Non dargli ascolto... quella VITE CI vā.
TIRA & MOLLA. |
limited
Regione: Lazio
Cittā: Roma
318 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 10:21:58
| eppure io sul mio di 102, con cuffia originale, tutti questi sbattimenti con il 102 non me li ricordo! |
Cittā: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 13:15:27
| mai avuto problemi con le cuffie del 50 sui 102 |
vesbat96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Cittā: jerago con orago
1490 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 18:57:44
scusate ma il 102 non č un cuffia piccola? allora dovrebbe entrare senza problemi  |
vespozza
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
Cittā: Bienno
419 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 19:36:13
Le cuffie nuove sono delle pessime repliche di quelle piaggio... Ne ho montate non so quante nuove č a tutte non tornano giusti i fori...vero č che col calore si "mollano" un pō...molto meglio le piaggio che calzano alla perfezione |
 12,17 KB
e ricordate: nā roba le parti n'ltrā lč ria
Fabiuz
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
287 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2010 : 19:43:09
sono riuscito a montarla... qualche smadonnamento un po' di adattamenti ma ora č su !  |
