Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - filo freno anteriore px125e
Ricky
Città: Corinaldo8
5 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 21:20:06  Mostra Profilo Invia a Ricky un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho comprato il filo freno anteriore da sostituire ma ho un problema il filo originale alla sua estremità ha una vite per il registro ho provato a toglierlo ma non ci riesco datemi un consiglio grazie
Inserito il - 27/04/2010 : 12:24:39  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
tu dovresti aver comprato un filo che da una parte ha saldato/annegato un tondino di piombo che va nella scanalatura della leva del freno, dall'altra è ovviamente senza nulla perchè va bloccato nella leva al mozzo.
allora:
1) allenti il dado della leva al mozzo
2) sfili il filo al mozzo e lo fai uscire completamente dalla leva; se lo cambi perchè è ritto all'altezza del manubrio a questo punto tiri da sotto e lo sfili; seè rotto all'interno della guaina, ne sfili la parte inferiore da sotto e poi prosegui
3) tiri la leva del freno al manubrio scoprendo il filo e con una pinza lo estrai dalla guaia; ora sta solo accoppiato alla leva e lo estrai dalla sua sede (la leva ha una specie di lunguetta da cui far passare la capocchia del filo, ovvio che tiri via tutto).
4) il filo nuovo lo ingrassi con del grasso bianco al litio, lo trovi in qualunque ferramenta in tubi da 200 cc a 4 € circa;
5) infili il filo neuovo nella guaina, avendo l'accortezza di abbondare col grasso mentre infili;
6) quando ti manca qualche centimetro al termine dell'infilaggio (e nel frattempo sarà già bello che spuntato da sotto), reinfili la capocchia nella sede della leva al manubrio e tiri con le pinze da sotto in modo da recuoerare tutto il gioco
7) infili il cavo nella sua sede al mozzo e con una piunza, magari se di quelle a scatto è meglio così diventi meno scemo, recuperi al massimo il gioco di questa leva.
8) serri con la chiave del 10 ed hai finito.
questa sequenza di operazioni è bene o male comune a tutti i fili che dovrai mai cambiare.
Inserito il - 27/04/2010 : 12:43:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Grande et3jeans1976, pareva leggere poeta
arrivati al punto 7 io ho una pinza specifica, di derivazione ciclistica, garantisco che è una figata, se la provate non ne fate più a meno.
Forse, mi pare di capire, che a Ricky gli si è "saldato" il cavo nel registro, in questo caso taglia il cavo vicino al registro, svita il registro e sostituiscilo, indi segui le istruzioni di poeta oooppss di et3Jeans
Ricky
Città: Corinaldo8
5 Messaggi
Inserito il - 27/04/2010 : 14:41:51  Mostra Profilo Invia a Ricky un Messaggio Privato
GRazie per le spiegazioni ma forse mi sono spiegato male il cavo vecchio è saldato su una vite che attraversa il mozzo e si avvita sul dado di registro, devo forse cambiare tipo di registro? grazie
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 27/04/2010 : 14:59:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
quoto! ma per essere poeta gli mancava la frase in maiuscolo in fondo
RRT- Rokito Racing Team
