Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 110 pinasco doppia aspirazione
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 16:45:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
salve io ho una 50 special 3 marce e vorrei montare un'elaborazione più performante...
io ho trovato questo pinasco 110
http://www.subito.it/blocco-110-pinasco-doppio-ferrara-11219479.htm
secondo voi dovrei orientarmi su un 130 polini o un 110 può andare bene per bruciare i plasticoni??
Inserito il - 23/04/2010 : 17:24:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dipende da come lo "CONDISCI"....rapporti ecc...
Però consiglio un POLINI standart 7 travasi 130cc, con carburo/collettore PHBL 24 dedicato Polini, rapporto originale, crocera DRT con molla rinforzata, albero anticipato MAZZUCCHELLI cono 19 o il DRT corsa allungata (costoso ma eccezionale), volano Special 4^ serie Migliorata alleggerito a 1,300gr (orig.1,550), marma discreta PROMA vecchio stile o POLINI CANNONE dedicata anni 80', carter e ammissione raccordati....
tanto per dare fastidio al BURGMAN 650.... solo fastidio però...
per dargli sotto servono i FALC ed oltre €2.500 di pezzi... e tanto, troppo coraggio ed incoscienza.... però al T-Max gli stai in coda sui 140, un vero suicidio.
Il 130.... per folgorare tutto e tutti al semaforo è un GRANDE CLASSICO, da sempre...basterà, anzi avanza...
SMALL PERFORMANCE.
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 21:23:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
beh a me non interessano molto i maxi scooter... voglio proprio che quelli con il plasticone 50 e il team malossi sotto le chiappe che fanno un rumore marcio e che mi guardano ridendomi dietro possano vedersi la mia vespa che li semina...
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 21:27:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
madonna basta e avanza
RRT- Rokito Racing Team
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 21:32:19  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh se hanno tutto il blocco team con un semplice 130 fai fatica,diciamo che un rifasato o un m1 potrebbero andare bene
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 23:49:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
mah magari non un team ma un bel 2plus lo semino...
Inserito il - 24/04/2010 : 13:14:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
non credo proprio... se quelli sono preaparati bene è difficile con un 130... con un 110 diciamo pure impossibile...
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 19:24:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
beh qua non si elaborano troppo i motorini poichè fanno i controlli ai plasticoni e il bello della vespa è proprio che i polizzioti non la conoscono bene!!! gli dici che fa questo rumore da sempre e loro ti controllano solo i documenti!! che stupidi
Inserito il - 24/04/2010 : 19:39:35  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
certo, se non cambiano il gruppo termico, ma tolgono solo i diaframmi, hai buone possibilità di superarli pure col 110
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 21:44:04  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Se sono solamente senza "blocchi" allora gli vai via anche con un 75 rifasato, io col vecchio motore in piano e con la 18/67 al phantom F12 gli andavo via... non dico come se fosse nulla ma con un po' di impegno lo sorpassavo.
Adesso col 112 e la 22/63 non ho problemi ha superare i plasticoni anche se basta un elaborazione base (dello sputer) per andare di più...
Per cui se vuoi bruciare i plasticoni dovrai scegliere almeno un 130.ù
PS il 2plus del phantom fa i 105 con la sitoplus e il 17.5, regoliamoci così...
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
