Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Verniciatura fai da te
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 11:36:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Ciao a tutti i vespisti del forum!!
Ho finito da poco di rimettere in sesto un PX 150 e per la prima volta ho rifatto il motore tutto da me(non senza difficoltà che i vari forum vespistici mi hanno aiutato a superare) l’ho fatto sabbiare e riverniciare del colore che preferivo ed ecco il risultato:
[URL=http://img682.vespaforever.net?/i/px150.jpg/][/URL]
Ora, non riuscendo a stare con le mani in mano ho trovato un vecchio PK e mi sono detto perché non proviamo a rimettere in sesto anche quello però stavolta facendo anche la verniciatura?? E allora mi sono dato alla lettura sul web di tutti i forum e i messaggi che ne parlavano e ho cominciato ad attrezzarmi, ecco il ciospone smontato nudo e crudo.
[URL=http://img192.vespaforever.net?/i/pk2l.jpg/][/URL]
AVETE VOGLIA DI AIUTARMI?
Se non ho capito male le fasi per la verniciatura sono le seguenti:
SVERNICIATURA : pensavo di utlizzare una smerigliatrice con dischi da 120 e poi passare alla cartavetro a mano via via più sottile partendo da 240 fino ad arrivare alla 600
PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
STUCCATURA
FONDO BICOMPONENTE
VERNICIATURA
Se non ci sono obiezioni passerei con il postare il work in progress…
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 12:00:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
io ho sverniciato intermanete col flex una sprint veloce con disco a carta vetrata da 40,ci ho impiegato 3/4 gg è una vera rottura di c**o!oltre alla polvere e al rumore che fai,però...ho fatto un buon lavoroe mi son risparmiato i 200€ della sabbiatura!dopo di ciò cartavetro a mano...e subito dopo antiruggine!
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 12:28:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Però vuoi mettere la soddisfazione di fare tutto da te?
Allora il colore è un blu metalizzato e sotto dovrebbe esserci il rosso...per curiosità ho preso della carta vetro che avevo in garage e ho cominciato a raschiare per vedere cosa affiorava e ho trovato questo che immagino sia il fondo...
[URL=http://img535.vespaforever.net?/i/pk3w.jpg/][/URL]
ora la domanda è questa.. arrivo fino al ferro o basta togliere la vernice blu come ho fatto?
daniele intravartolo
PEGASO
Città: rivarolo
215 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 22:01:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di daniele intravartolo Invia a daniele intravartolo un Messaggio Privato
Messaggio di JOLAO
STUCCATURA
FONDO BICOMPONENTE
VERNICIATURA
eccolo ...ciao vorrei riverniciare il mio px con quel colore mi mandi il codice? la vespa e dell 83 so che nn e' il suo colore pero' ci sta' benissimo bella.
dany
Inserito il - 25/04/2010 : 23:49:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se devi sverniciare usa un sverniciatore almeno non rovini la carrozzeria....
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 05/05/2010 : 16:32:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Ed ecco come promesso il work in progress. ...sono riuscito a strappare a famiglia, prole e lavoro 3 ore sabato in cui mi sono chiuso in garage ed ecco il (misero?) risultato..
[URL=http://img249.vespaforever.net?/i/dscn1816e.jpg/][/URL]
[URL=http://img266.vespaforever.net?/i/dscn1819.jpg/][/URL]
Allora tanto per cominciare ecco cosa ho utilizzato per svernicare..comprato ad 1 € dai cinesi (nella confezione ce ne sono 2)
[URL=http://img41.vespaforever.net?/i/dscn1822w.jpg/][/URL]
e qui l’esperienza ha fatto entrare il mestiere…innanzitutto fa molto fatica a tirare via tutti gli strati presenti sulla carrozzeria (fondo vernic rossa e vernice metallizzata) inoltre l'esperienza mi ha insegnato a non utlizzare questa spazzola in verticale…mi ha fatto dei solchi nella carrozzeria che per toglierli mi sono dovuto dannare l’anima…è molto meglio farla lavorare di lato come indicato dalla freccia…lascia una finitura più che accettabile (almeno credo..che i guru esprimano la loro opinione)
Inserito il - 06/05/2010 : 21:23:01  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
bravo ora vedi il mazzo che ti devi fare per eliminare le righe
Inserito il - 06/05/2010 : 21:32:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
rokito direbbe:
Stucco mio diletto
copre tutti i miei difetti
Inserito il - 07/05/2010 : 23:11:44  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
lo stucco copri io difetti e sono d'accordo ma se usava lo sverniciatore consumava meno stucco e olio di gomito a carteggiare...
Inserito il - 07/05/2010 : 23:15:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cosa fatta capo ha
