Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - zirri m3xc oooo falc dedicata?????
polvere
Prov.: Rieti
Città: poggio mirteto
5 Messaggi
Inserito il - 20/04/2010 : 18:08:08  Mostra Profilo Invia a polvere un Messaggio Privato
salve,e scusate in anticipo se già esiste una discussione del genere,ma nella funzione cerca non l'ho trovata, comunque;
mi stò preparando ad assemblare un falc 60x54 con carburatore 39,accensione vespatronic da 1,5kg. frizione zadra,crociera zirri rinforzata, quarta corta zirri,campana denti dritti 27-69,abero motore falc a spalle piene dedicato,ora mi viene il dilemma,marmitta falc dedicata o zirri m3xc nuova che non ho e mai usato????
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/04/2010 : 19:10:57  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
hai fatto 30 fai anche 31 con la marma falc dedicata
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 08:31:17  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Azz... che motorello ! ! !
Penso ti convenga stare sulla Falc dedicata...
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 14:43:34  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Io consiglierei falc, anche per la corsa da 54...
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 14:52:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
sopratutto per la corsa 54
Inserito il - 21/04/2010 : 15:33:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
devi avere delle palle stratosferiche per guidare un motore del genere...
su che vespa lo monterai?
polvere
Prov.: Rieti
5 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 18:47:46  Mostra Profilo Invia a polvere un Messaggio Privato
lo monterò su una special,cambiando anche il forcellone con freno a disco per ora mi (alleno) a portare una pk xl con zirri m1l e già fa paura,non oso pensare il falc,a proposito,sullo zirri monto come rapporti 24-72,con quarta corta zirri,sul falc cosa consigliate??? io pensavo a un 27-69,sempre con quarta corta???
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 18:54:46  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
27/69 con cambio originale e basta,perchè se accorci non la controlli e se allunghi vai troppo veloce
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:13:43  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Paura...
Contattatemi in MP
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:21:25  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
paura eccome,uno che abita poco distante a me si è appena fatto lo stesso motore e ti posso assicurare
che la 27 sembra corta
Inserito il - 22/04/2010 : 00:32:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dal mio punto di vista per le rapportature di questi motori molto spinti è meglio che chiedi direttamente a Lauro (il costruttore della falc) o Denis DRT che ti saprà consigliare al meglio, visto che con quello che spendi è meglio essere sicuri al 100%. complimenti comunque, anche se io la frizione la avrei presa da falc assieme all'accensione con ventola falc bilanciata il alluminio e marmitta falc, una vera bomba, poi per le rapportature e crociera mi sarei rivolto a Denis. comunque se la campana la hai già potresti allungarla o diminuirla con i pignoni di Denis, adattabili alla 68!!! AUGURI E NON FARE STRONZATE CHE E' COME AVERE SOTTO AL CULO UNA CBR CHE PESA 60kg!!!!!!!!!!!!!
polvere
Prov.: Rieti
5 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 07:39:23  Mostra Profilo Invia a polvere un Messaggio Privato
ciao a tutti,allora per quanto riguarda i rapporti chiederò a Lauro,considerando che dalle mie parti ci sono più salite che strade piane,la frizione ancora non l'ho comprata,e stavo vedendo anche la plc
ma credo che aquisterò la falc,dice che è stata testata su motori con 40 cv,comunque accetto consigli!!!
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 18:39:46  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Il mio consiglio è,monta i componenti nati e pensati per il kit che hai tu,quindi vai di falc...al massimo senti lauro che ti saprà consigliare più che bene...
12,17 KB
e ricordate:
