Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 102 DR e padellino HP va bene?
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 16/04/2010 : 14:21:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
sto piazzando un DR 102 sotto il mio blocco,, 18 67 albero originale ecc ecc... mi hanno detto che avendo fasi basse il GT ciò richiede un rifasamento con la basetta e la testata abbassata...
mi sapete dire qualcosa?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 16/04/2010 : 20:51:37  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... inizia ad anticipare l'albero...
Io sono dell'idea che non ha molto senso rifasare un DR...
Spessora sotto fino a far aprire del tutto le luci al PMI e basta.
Poi spiana la testa dello stesso spessore della baseta che hai messo.
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 14:47:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
e il dr F1? che fina ha fatto?
dovresti anche allargare lo scarico di quel gt!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 17:00:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
l'F1 ce l'ho sotto IL BLOCCO nn lo apro altrimenti non ho fatto niente...
yuri come faccio a misurare di quanti mm si tratta ?
Inserito il - 17/04/2010 : 21:06:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
calcola che un dr si puo dare anche 3 decimi,se abbassi un pelarino in più,di diventa più compresso e gioca a tuo favore,ricorda il pelarino
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 12:08:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
che significa un pelarino? si parla di decimi quindi non si può essere tanto imprecisi...
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 13:36:28  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Con la 18/67 almeno un po' lo alzerei tanto non hai problemi di tirar le marce...
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 14:05:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
perchè?
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 14:14:41  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Perchè più sono alte le fasi e minore è la coppia per cui con i rifasati si abbinano campane più corte rispetto a quelli fasati come da originali e dato che la 18/67 la tirano pure i 75 col 102 la tiri molto facilmente... per cui puoi alzare senza problemi
Contattatemi in MP
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 14:27:43  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Monta pisone e cilindro, e serra senza testa.
Manda il pistone al PMI (Punto Morto Inferiore) e vedi quano manca per aprire del tutto le luci.
Sarà circa un millimetro e mezzo.
A questo punto spessora con una basetta e spiana la testa dello stesso spessore o anche un paio di decimi di meno in modo da decomprimere un pelo.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 17:42:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ok grazie a tutti molto chiari come al solito
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 19/04/2010 : 15:44:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
yuri se volessi prepararmi questo lavoro prima di mettermi a cambiare gt come potrei fare, se faccio 1,5mm "ad occhio" dite che vado bene?
allo scarico del 102 che cosa ci devo fare?mi è gia arrivato!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 19/04/2010 : 16:15:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
mah, io non capisco..comunque sono fatti tuoi.
ad occhio non va bene, dovresti misurare col carter perchè la base d'appoggio non è uguale su tutti i carter.
comunque si, fallo 1,5 se non hai proprio modo di misurare.
lo scarico e quello col baffo??
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 19/04/2010 : 16:16:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
si ha i due baffi laterali
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/04/2010 : 16:53:40  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Allarga di un paio di millimetri e alza 1 e mezzo, se puoi lucida anche il travaso di scarico a specchio (SOLO QUELLO!!!)
Prepara una basetta da 1 e mezzo anche prima, andrà quasi bene.
Se servirà qualcosina di più aggiungerai una in carta.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 19/04/2010 : 20:47:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
la testa quanto abbassata
