Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - è giunto il momento di...
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 20:59:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
cambiare i dischi della frizione e acambiare l'olio...ho letto un pò le faq in giro per il forum però volevo sapere solo 2 cosuccie tipo: il cambio di olio va fatto a motore caldo e prima o dopo aver messo i dischi nuovi???
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 21:45:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ah poi i dischi vanno immersi nell'olio del cambio o si può usare quello per la miscela??
comunque i sintomi che ho riscontrato sono questi: la vespa accellerava da sola anche quando la accendevo e stava in folle saliva da sola di giri e camminava anche a frizione tirata...poi però appena tornato a casa ho provato a abbassare il minimo e sembra andare tutto bene è sicuro che siano i dischi della frizione?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 21:51:45  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
non c'entrano una mazza, o sei magro o tiri aria
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 22:28:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
è successo tutto all'improvviso quindi cosa mi consigliate di fare??
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 23:03:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
nessuno mi aiuta?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 08:46:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se saliva da sola di giri è probabile che tiri aria, specialmente se ti è successo all'improvviso.
Se prima non lo faceva evidentemente aspira aria...A me lo faceva poco all'inizio, poi inutilizzabile perchè saliva di giri in modo assurdo. Nel mio caso era il paraolio volano rovinato.
Controlla quindi bocchettone carburatore che sia ben serrato, cilindro e testa, e infine paraolio.
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 11:30:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ok grazie
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 12:12:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
inoltre visto che cammina anche con frizione tirata,dai una regolata al cavo frizione
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 21:06:22  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
A me sale di giri quando smarmitto...CONTROLLARE DADI MARMITTA
VESPA O MORTE
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 22:30:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ho risolto erano i getti del carburatore otturati e lo spillo rovinato in più ho dato una bella regolata alla frizione
poi domani penso che farò il cambio olio
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 22:41:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bene, evidentemente questo smagriva.
Buona vespa!
